Kostyan/RND
Авто: ваз-21043 (пр. ижавто)
Короче говоря вчера заметил ситуацию такую: стрелка вольтметра постоянно дёргаеться в зелёной зоне с небольшой амплитудой и достаточно быстро, если пресмотреться мигает свет и габариты.Раньше насколько помню такого небыло, возникает неприятное ощущение что сейчас всё погаснет.Что это может быть, регулятор напряжения?
Forkoss
Авто: EK2
AndreyG
Авто: ВАЗ-21074i 2006 г.в. > Renault Logan BL 1.6 2009 г.в.
Forkoss, а поконкретнее, какой контакт, у меня такая же фигня,еще и напряжение проседает под нагрузкой до 12,0-12,2...
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
Kostyan/RND писал(а):мигает свет и габариты
У меня такая же ерунда началась после замены гены и регулятора.Менял пару регуляторов-не лечится.
Забил я на это.
idd
Авто: R.Logan 1.6, 2009г.в.
Был косяк... постепенно амплитуда дергания все больше и больше становилась. Кончилось тем, что поменял реле регулятор, при чем верхнюю его часть, без щеток. (трехуровневый). Глюк пока пропал.
Что глючило - РР или контакт где-то - хз..
