Alex_gcdtt
Авто: 21083i-GM-НП-98г + 21103i 16в 03г.
сайт гуд! одно мааленькое но!( онив москве(( а я в питере....но цены радуют... по таким ыб ценам и в питере)) интересно если вылит нах ТНК и залить что нить другое все починиться или все уже конец коробке нужно перебирать....(((
уж оч хоца обратно планые движжения при переклчении.. машинка то нравиться (
Bird64
Авто: ЗАЗ-968МР->АЗЛК2140->2106-> ВАЗ21093 ->импортные пои..ки->пенсмобиль импорт.
Старик-Хаттабыч писал(а):Года два уже ездию так и ничего!Просто применяю двойной выжим.На СТО тож сказали как будит выбивать так и меняй.
мудрое решение - сам так делаю(коробке полгода, а уже пытается похрустеть), ибо 2 передача - это хроническая болезнь, всячески поддерживаемя АВТОВАЗом
, как, собственно, и и подшипник первичного вала.
ЗЫ на старой КПП (умершей на чугунном канализационном люке, которые делают на совесть
, в отличии от коробок) та же байда была - двойной выжим позволял не добивать шестерню и синхр (ведь раньше на машинах вообще синхров не было и нормально ходили коробки), а значит оттянуть кап ремонт и финансовые траты
Мотоблок
Авто: Focus 3
Alex_gcdtt писал(а):а и ещё в догонку... чем менять масло в коробке.. да есть щуп, но я не понимаю кто его делал.. туда рукой 100% не дотянутцо... ((( или девайс есть какой нить?(( чтобы щуп достать
Ну про щуп не дотянуться не скажи. А масло в коробке трубу какую нить туда суешь и масло в вороночку сверху фигачишь.
У меня такой вопрос!!!
При переключении с 4 на 5 резко возрастсаю как то обороты , если переключался на 3000 , то уходят за 4000 , как будто шестерня не та стоит.
Это коробку надо смареть ? Или я чего то не догоняю?
Alex_gcdtt
100% не дотянутцо снимать что то нуна... тока чтобы снять такое....
кста на счет корбки у меня походу сцепление нуна подтянуть тросик тобишь... а как его подтянуть? это под или в машину лезть (капот тобишь)
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Евгений093i
наверно ногу с педали газа надо убирать,а возможно шестерня стоит больше 4-ой но ето сразу заметно - торможение двигателем.
Monk-SPb
Авто: ВАЗ-21083, 1994 г; ВАЗ-2115, 2005 г
LEYIN, та же хрень... приловчился и езжу так. Либо перед врубанием второй даю движку снизить обороты и врубаю плавно, либо "сцепа - нейтраль - сцепа - вторая". Единственаая неприятность, что с перекрестка быстро уйти не всегда получается... выходит, что вторая с нуля двиг раскручивает.
Alex_gcdtt
Ужас какой ребята... а я ещё думал что у меня все плохо....
