blaserNEW
Народ, о руле на 2112.
Вчера ехал по МКАДУ по прямому участку и обнаружил, что баранка руля чуть повернута вправо. Surprised Шо таки з этим делать? Может забить? Кто-нибудь сталкивался?
Второй вопрос. В зиму машина ездит раз в неделю. Может ли повлиять на работу активированного иммобилайзера полная разрядка аккумулятора и снятие его с "матрены" на зарядку домой? Laughing
Анкор
У меня с новья был влево, развал-схождние на ТО-1, и все стало на место. Удачи, Андрей.
Morozz
Подтверждаю. У меня руль был повернут на 90 градусов. Думал - "Ну не уроды на заводе работают!! Руль не могли нормально прикрутить". Оказалось могут, а сход-развал - нет. В итоге убил резину за 2000 км до ТО-1. Пришлось выбросить. Причем с наружной стороны она выглядела как новая, а изнутри в слик превратилась. Новая резина плюс Сход развал и руль стал прямо
Stani
Вчера ехал по МКАДУ по прямому участку и обнаружил, что баранка руля чуть повернута вправо. Шо таки з этим делать? Может забить? Кто-нибудь сталкивался?
У меня то же самое. На первом ТО проверили развал - в норме. Сейчас пробег 28 тык, резину не жрет - я забил, Хотя наверное можно руль на 1 шлиц и переставить.
Несколько раз сажал аккумулятор в ноль, снимал заряжать, на иммо это не влияет.
k_tros
Поменял резину на шиповку. Вчера обратил внимание, что руль немного вправо повернут. Вроде на летней всё было нормально. Может развал-схождение проверить? Но машину не уводит. Бум разбираться Shocked
k_tros
Staying Power
[quote]Вчера ехал по МКАДУ по прямому участку и обнаружил, что баранка руля чуть повернута вправо. Шо таки з этим делать? Может забить? Кто-нибудь сталкивался?
да.да.да у меня тоже криво стоял.
сход-развал был в норме.
я руль менял и на зуб сдвинул.
хотя можно ездить и так если в лом возиться
Григорич
А у меня вот машину тянет вправо и руль приходиться доворачивать влево. Развалы в норме, резину не жрет. Кто виноват и Что делать ?
HarDik
Была такаяже проблема.... Ездалин на проверку развала-схождеения.... Межяк аж удевился грит что такиго идиальных параметровне видел... Оказалось тянет машину из за кривой резину на одном колесе... Тянуло в право, потом ради пробы переставил на лево, начало тянуть налево. Спуц сказал что резина убогая. А стоит с завода кама 217.
Так что есди резина штатная, меняй, должно помочь.
HarDik
Григорич
Менял местами резину, не помогло.
HarDik
Делай так...
передние поменя местами и задние...
ТОесть, правое на лево и на оборот... только не меня крест накрест.....
Пробуй может что изменится...
А нет то ищи толковый серсис с толковым оборудованием.... проверяй...
