ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Проблемка в след.:
На ХХ при включении потребителей (обогрев задн стекла или ближний свет или печка или все сразу) начинает моргать с частотой герц 3-5 (на глаз) подсветка панели и БК также помаргивает ближний. При увиличении оборотов пропадает.
Вопрос - хана гене или еще что?
ЗЫ При вкл потребителях напруга 13.8 в, при откл 14.2в,
Таблетка и подкова меняны по весне(приказали долго жить и подпалили клемму одной обмотки).
Проложена доп масса от акб до общей массы в салоне.
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
на новой тачке тож такое есть...
стОит напрячь гарантийщиков?..
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Кот Матроскин
Эт или РН сдох или выпрямляющие диоды подходят..
Кот Матроскин
Gloom писал(а):Кот Матроскин
мерцание еле заметное... может это "фича"?
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Gloom писал(а):Эт или РН сдох или выпрямляющие диоды подходят..
Блин достало, за полгода 3 рн и 2 подковы=((
думаю мож гену целиком сменить?
Какой генератор кто посоветует и какие они вообще сейчас есть?
Слышал на новые 2007 гв какие-то другие гены ставят?
Gloom
ST112 писал(а):Слышал на новые 2007 гв какие-то другие гены ставят?
Как повезет, ставится и старый9402.3701 и новый 9402.3701-03(поднято напряжение)
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Gloom
Т.е. просто с рн выше напруга и все, или более надежные что-ли?
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Gloom писал(а):поднято напряжение
А может токоотдача?
А насчет мерцания-не парься,на ХХ при твоих потребителях гена сам не справляется ,и моргание-это работа реле-регулятора.Аккумулятор у тебя видно неплохой.
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Ксандр писал(а):Аккумулятор у тебя видно неплохой.
Что значит неплохой? И потребителей-то немного : если включен только ближний, только печка, только обогрев заднего стекла. Напряжение при это (моргании) 13,4-8в
Gloom
Ксандр писал(а):А может токоотдача?
не, те же 80А
pitwall_RUS
Авто: 21124=> C-Сrosser
у меня то ж мерцает чуть чуть, особенно когда включается вентиль напруга падает до 12.9, а так ближний, габариты плюс печка (музыки нет) 13.2-13.4 бывает 13.6 мерцание видно по подсветки окошка маршрутного компа в приборке. не смертельно наверное?
Fstep
Авто: ВАЗ 2112,16 клапанов, 2004 года,пробег 150 000 т
А у меня вот другйо косяк.
напряжение падает с каждым днем.сейчвс если все отклюсить то 12.1 показывает,и уже када громок магнитолу включаешь то она временами вырубается?
генератор накрывается или аккумулятор?
Gloom
Fstep
Проверь плотность акума.
да и гену ревизировать мона.
Fstep
Можно подробнее что такое плотность и как ревизировать?
Gloom
Fstep писал(а):ожно подробнее что такое плотность и как ревизировать?
Есть такой прибор, ареометр называется.
вот он плотность и меряет. проверь чтобы было 1.26-1.3
Fstep
это надо в автосервис ехать?
Мож есть у кого ,я бы подьехал,пивка поставил=)
Gloom
Fstep писал(а):Мож есть у кого ,я бы подьехал,пивка поставил=)
Подъезжай, померим
P.S.
город в профиле укажи
Fstep
Город указал.
До нижнекамска далековато...)
Вопрос сразу-готовлюсь к худшему.
генератор у нас ст оит 2750,а сколько стоит средний аккумулятор.
(Мне до мая доездить с музыкой постоянно играющей и фарами включенными) а потом тачку поменяю
Gloom
Fstep
Подзаряди аккум и доездишь.
Kurd
Авто: Mitsu Lancer Sport
Народ, а у меня такая фича- при вкл. габаритах когда включанш поворот то есть подмигивание подсветки приборов в такт поворотам! Это что-мож масса гдето или что еще подскажите? спасибо!
GVG
Kurd писал(а):Народ, а у меня такая фича- при вкл. габаритах когда включанш поворот то есть подмигивание подсветки приборов в такт поворотам! Это что-мож масса гдето или что еще подскажите? спасибо!
Так в чем проблема, протяни массы, кинь доп провод (можно для проверки прям из под капота через дверь, а если поможет уже нормально сделать), можно и земля отрезать. Все есть в FAQ
ST112
Авто: ВАЗ 112 2003г
Я так понял, что это не один я такой с морганием-и все ездят ине парятся
, Ну да и ладно! тоже не буду! Или кто это вылечил?
GVG
ST112 писал(а):Я так понял, что это не один я такой с морганием-и все ездят ине парятся
Не все.
Чайникъ099
на 99ой похожие пульсации габаритов были чуть-ли не сновья (причём нахолодную пульсировало сильнее). После ревизии генератора обнаружилось, что на заводе плохо закрутили винт, который одну из фаз генератора к подкове крепит. Видимо плохой контакт в одной из фаз както нехорошо влиял на работу регулятора, какието колебания (2-3 пульсации в сек) получались.
Вобщем, протяни/зачисть всю силовую электрику генератора.
Tolyan2006
Авто: 21124 ГУР 2006 г.в. сочи Январь7.2 от Паулюса
Kurd писал(а):при вкл. габаритах когда включанш поворот то есть подмигивание подсветки приборов в такт поворотам!
Было на прежней 2110, есть на новой 21124, будет на 2116 (?)
