Уксус
21011 под капотом слева кажется это реле регулятор тока заряда. Меня беспокоит поведение его светодиода, то он горит прерывисто, то постоянно, то вовсе не горит. Аккум свежий. Как в норме должен светиться светодиод?
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Никогда не доверял морганию светодиодных регуляторов, собранных неизвестно кем. Штатный заводской такого не имеет. Надежнее измерить тестером напряжение на батарее. Д.б. в пределах 13,6 - 14,6 В при работающем двигателе и с фарами, и без них.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
макс39 писал(а):Никогда не доверял морганию светодиодных регуляторов, собранных неизвестно кем. Штатный заводской такого не имеет. Надежнее измерить тестером напряжение на батарее. Д.б. в пределах 13,6 - 14,6 В при работающем двигателе и с фарами, и без них.
Абсолютно правильно!
Диоды те мигать могут как им захочется, там вместо схемы нужной для их мигания может быть простой мультиплекатор быть
. Только вольтметром и в нужном месте. Да и штатный вольтметр не помешает иметь, довольно таки полезная штуковина 8-)
