zap
Авто: ВАЗ 2107
Здрасти всем!!!
Вчера после бурного вечера сел у товарища аккумулятор кой решено было изьять из моей машины.При обратной установке мой-томарищ-м..
поставил аккумулятор наоборот после чего пошел столб дыма и че-то там раскалилось!Сразу с дернули!Конечно не заводили!
Подключили как надо сигналка не работала!В темноте тыркаться не решились?Вот хотелось бы узнать чем это черевато,к чему быть готовым?Заранее спасибо!
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
скоре всего сигналка полетела, хотя в нормальных есть защита от обратного подключения,
во вторых диодный мост и таблетка подзамену сразу в основном все, остальное вроде небоится обратного подключения.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
Во мля, а я думал, что там провода короткие и наоборот не получится подключить...
Придеться магнитолу и сигналку чинить, меняя защитные диоды, или покупать новые...
AK_s_Raboty
У сигналки скорее всего предохранитель вылетел,
у мафона либо предохранитель либо внутри дорожка обычно сгорает паяльник в зубы и вперед,
а поповоду диодов в мосту лучше заменить целиком мост.
Vitalij
AK_s_Raboty
Вот мне тоже нравится - есть пред, а летят дорожки...
AK_s_Raboty
Vitalij писал(а):AK_s_Raboty
так понимаешь , пред стоит на плюсовой,
а при изменении полярности сгорает дорожка минусовая
тк ты подал на нее плюс
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
AK_s_Raboty писал(а):так понимаешь , пред стоит на плюсовой,
а при изменении полярности сгорает дорожка минусовая тк ты подал на нее плюс
СУПЕР!
Hans11
Авто: ВАЗ2106-->21043 карб
AK_s_Raboty писал(а):во вторых диодный мост и таблетка подзамену сразу в основном все, остальное вроде небоится обратного подключения.
Диодам пох обратное включение, а таблетка скорее всего под замену.
zap
Авто: ВАЗ 2107
спасибо за ответы!Отгорел с концами провод до генераторы,на нем сгорела изоляция полностью.Нормально включил на след день-батарейка мертва.Вот я думаю-не осыпался ли он?Как по Вашему?
брат шумы
у знакомого на 2109 была такая же беда:он во время зарядки АБ перепутал клеммы и АБ поменял полярность.после подключения генератор спалили сразу,при этом стартер крутил.Неисправность искали всем двором 2 дня и нашли благодаря электо-стекло-подъемникам:нажимаешь чтоб поднимал стекло,а он опускает.Помимо гены знакомый заменил тока предохранитель в магнитоле и все.а на этом аккумуляторе ездил еще год:одну клемму закрепил саморезом,а другую забил молотком
Lednik
ж0сткая резина
брат шумахера писал(а):а на этом аккумуляторе ездил еще год:одну клемму закрепил саморезом,а другую забил молотком
Жесть
что же он его обратно не перезарядил?
Муромец
НОБЕЛЕВСКУЮ ПРЕМИЮ Ф СТУДИЮ
Forkoss
Авто: EK2
AK_s_Raboty писал(а):Vitalij писал(а):AK_s_Raboty
Не имеет значения где стоит предохранитель в цепи.
AK_s_Raboty
Forkoss писал(а):AK_s_Raboty писал(а):Vitalij писал(а):AK_s_Raboty
Имеет , покрайней мере на практике, сгорает именно плюсовой провод или предохранитель на нем. Можешь провести опыт возьми 2 предохранителя один в минусовой провод вотки другой в плюсовой , сгорит который в плюс воткнут
TAZ06
Авто: Ваз 2106(1986)./Нива 2121 1985./ВАЗ 2108 (1987)г./Lacetti Wagon 2012/ дальше скучные мыльницы, но нивка осталась
AK_s_Raboty
есть такая контора тут у нас под боком по ремонту автомагнитол - подтверждают, изредка бывает сгорание дорожек, но очень редко.
большая беда- за время сгорания преда успевает попалиться еще что-либо. хотя по закону ома сгорать будет то что имеет в цепи наибольшее сопротивление.. направлением тока можно пренебречь
Himik
AK_s_Raboty писал(а):ожешь провести опыт возьми 2 предохранителя один в минусовой провод вотки другой в плюсовой , сгорит который в плюс воткнут
ты сначала сам такой опыт проведи, но не 1 раз, который не является показательным, а раз 50-100. и предохранители для этого из одной партии купи. вот когда будет у тебя статистика по сотне опытов, тогда и можно выводы делать.
Forkoss
Авто: EK2
AK_s_Raboty
Хорошо, обьясни мне почему сгорит именно тот, который стоит ближе к клемме "+". Просто своими словами.
