DmiSt
здравствуйте.
вот хотел узнать мнение специалистов :)
в шестерке магнитола упирается в воздуховод и в итоге все провода получаются натянутыми а сама магнитола нагревается при отоплении салона. от нагрева может портиться кассета (лента деформируется). да и провода от "прикуривателя" натянутые, что тоже не радует.
может кто посоветует как наиболее "правильно" установить магнитолу, защитив ее от перегрева.
karlsson
У себя сделал из жести специальный короб и прикрутил его к штатному пластику. Более года без проблем... :cool:
Kot_01
Даже если чуть переместить магнитолу от короба воздуходува, все равно греется она не слабо. Ничего хорошего конечно в этом нет, но и особо плохого тоже. Все равно ее больше толком некуда поставить. А вот по поводу проводов я нифига не понял, почему они натягиваются и мешают? Неужели трудно их по другому проложить или удленить? 8-)
Sonic 2107
оберни асбестом Smile
karlsson
А тепло от усилителя самой музыки куды девать будешь? Sad
Надо отвести поток теплого воздуха, а не создвать термос.
Confused
Рыжий Шумахер
DmiSt писал(а):
...в шестерке магнитола упирается в воздуховод и в итоге все провода получаются натянутыми а сама магнитола нагревается при отоплении салона...
Странно, я себе когда магнитолу ставил, то никаких проблем не было. А что за магнитола, может какая нибудь нестандартная?
DmiSt
магнитола пионеровская
вполне стандартная
провода натянуты потому что до прикуривателя не достают Sad
vitalik-b
а поставь провода по-длиннее.
вот у таксы, например, ноги тоже короткие, а до пола достают :)
Kot_01
вот у таксы, например, ноги тоже короткие, а до пола достают Smile
Smile
Ptizz
штатной глубины действительно немного маловато
но правильно собрать провода можно
у меня например мешался штекер антенны,
пришлось его немного укоротить
проверь как борода привернута,могет слишком утоплена
