Morfey
Народ, подскажите, если аккумулятор стоит на подзарядке, можно ли пробовать заводить движок, не отключая зарядное устройство от сети?
Matroskin
Авто: служебный Chevrolet Epica
Думаю, что можно, хотя на 100% не уверен. Вопрос только ЗАЧЕМ?
Артём
Вопрос? А куда ты так ехать собрался
Или думаешь зарядное очень поможет АКБ в запуске двигателя???
Turbo
На форуме 24 лет
Если в функции зарядного не входит запуск машины....то на простом зарядном этого делать нельзя.Слишком большой разрядный ток...
Есть зарядные которые и заряжают и как "Катюша" запускают мотор.
Morfey
У меня полетел какой-то датчик + АБК сел. Думаю поставить на подзарядку, найти неисправность и попытаться завестись (т.е. думаю АБК до конца не зарядится).
А чего, зарядное НЕ поможет АКБ в запуске двигателя?
shmax
На форуме 24 лет
Все очень просто. есть зарядные устройства, есть пускозарядные. на одних мона запускаь на других нельзя. на каких что думаю сам догадаешься
Ven
Авто: 21122
Заводить двигатель при включеной зарядке НЕЛЬЗЯ!!! Т.К. зарядка подключена паралельно аккумулятору, а он в свою очередь подключается при заводке к стартеру, то стартер закоротит зарядку и есть вероятность того, что она сгорит. Сопротивление обмотки стартера маленькое, он ведь заточен под большой ток, другое дело если у тебя пускрзарядное устройство тогда проблем нет крути.
Игорек
Объясняю: зарядное (не путать с пусковым) имеет слабые выпрямители, которые расчитаны обычно на 10 А. То есть если пусковой ток через выпрямительные диоды превысит 10 А, то они быстро выйдут из строя (если будет ампер 20, то в течение секунды).
Стартер при пуске потребляет 200-300 А. То есть получается нельзя!
Но если очень хочется то иногда можно, я делал так:
У меня (было летом) подсел аккумулятор. Двигатель схватывал, но аккумулятор сразу загибался, и двигателю нехватало оборотов чтобы завестись. Я параллельно к подсевшему аккумулятору подсоединил зарядное и завел сполутыка, ничего не вышло из строя. Однако надо иметь ввиду, что уменя два зарядных (если бы одно сгорело - то не жалко) - оба самодельных, у них стоят мощные диоды и на радиаторах.
