bdy977
Авто: 21114
Помогите найти неисправность. Куда не обращалься никто не знает.
При наборе скорости прямо и налево "колбасит " не только руль, но и всю машину от 35 до 45 потом всё нормально, накатом тоже в норме. Менял подушки двигателя, стойки, наконечники, опорные подшипники, левые шрусы. Балансировка в норме.
При прямом движении чуть заметно тянет вправо на газу.
Vlad B
bdy977 писал(а):Балансировка в норме.
Диски реально кривые или резина.
2108ZZZ
Задача следующая:
Имеем три десятки, ситуация у всех одинаковая, всем от 1 до 2 лет ( двигатели 1,6), двигатель прогрет до 50 градусов, колбасит всю машину, дрожжь отдается на всю машину, двигатель прогревается до 90 градусов и.... о чудо
вибрация исчезает!
Колеса на двух штатное литье, на одной покупное, вибрация уж точноне из-за дисков!
bdy977
Авто: 21114
Диски в норме. При вывешивании машины при наборе "колбасило" движок. Такое ощущение будто коробка вокруг привода "ходит". После установки дополнительного упрора стало поменьше, но на ходу также. Грешу на какой нибудь шрус, но "спецы" говорят - нормальные. Тормозные диски - ??? --- при торможении не бьют.
На холодной машине - вибрация меньше, как прогреется на пробеге (т.е. ходовая, от t двигателя не зависит) - колбасит. Help!!!
F1
Авто: BMW
Не тормозные диски а колесные он имел ввиду, т.е. балансировку проверь.
bdy977
Авто: 21114
Балансировка до 1 грамма. Визуально деффектов биения нет. Балансировка если есть на сорока с такой силой, то на скоростях до 180 я бы почувствовал что-то на руле, а то как на стоячей.
DAI
Может в коробке какой косяк или со сцеплением. От чего еще дисбаланс может быть на тяге в узком диапазоне скоростей или оборотов? Думаю эти направления надо развивать.
Vlad B
bdy977 писал(а):Диски в норме. При вывешивании машины при наборе "колбасило" движок. Такое ощущение будто коробка вокруг привода "ходит". После установки дополнительного упрора стало поменьше, но на ходу также. Грешу на какой нибудь шрус, но "спецы" говорят - нормальные. Тормозные диски - ??? --- при торможении не бьют.
Явно ШРУСы или их валы, причем еще надо внимательно посмотреть с какой стороны, внутренние или наружные которые в ступицу вставляются...
А посмотрика братец при вывешенной машине вращение голой ступицы, если оно гуляет, то значит подшипнику писец, и из-за него будет гулять всё, начиная от вала ШРУСа до колеса...
ars
Авто: Ваз 21140 -> Ваз 21124(HLDO54)+ГУР "космос" 2007 г.в.
bdy977 писал(а):Помогите найти неисправность. Куда не обращалься никто не знает.
Есть такая же фигня, но я при этом тронуца при температуре 50-60 гр.
не мог машину всю колбасило. после 60 гр. все нормально.
Долго искал в чем причина, нашел, что если открутить крышку баку и стравить давление в баке, машина начинает ехать нормально.
Причем наблюдается такая фигня тока при больших перепадах температуры днем и ночью.
Vlad B
ars писал(а):bdy977 писал(а):Помогите найти неисправность. Куда не обращалься никто не знает.
Фигасе у вас галюны, просверлите в крышке бензобака дырочку сквозную, чтоб давление выравнивалось, а то обрезали вам обратку, мучаетесь теперь... 8-)
Wincent
Авто: Opel Astra J 1.4T AT
В ветке про ЭСУД проскальзывало - "расколбас" при температуре 50-60 гр. - ошибки в ПО.
По теме: посмотри внимательней диски, резину, не балансировку, а их овальность.
bdy977
Авто: 21114
Чем ниже температура, тем меньше колбасит. Как прогреется - не двигатель!!! - а ходовая, т.е. коробка, приводы и т.д. - начинает сильно колбасить особенно по круговому движению (кольца, которых в Пензе дофига) как раз на 40км. На холодной после пробега 10-15 км чуть заметно, если проехал больше или на улице 30 уже заметно. Такое ощущение, что где-то в ШРУСе или как подсказали (спасибо!) в подшипнике смазка растекается и зазор где-то увеличивается.
Про пробку - интересно, насос же до 4кг накачивает инжектор!?
bdy977
Авто: 21114
bdy977
Авто: 21114
