Уксус
Увидел в магазине кофеварку китайского производства, питается от прикуривателя, мощность 140 Вт.
Не навредит ли аккуму или бортовой сети такой мощный потребитель?
Можно ли ее включать при работающем двигателе?
ВАЗ 21011.
q
Да зачем тебе это надо :-D Ну а если честно, машина с возрастом, проводка тоже не молодая. Я думаю не стоит. Если уж совсем хочется, сделай отдельную проводку. Прикуриватель ведь быстро срабатывает, а кофеварка поварится ещё несколько минут. Такой долгой нагрузки старая проводка может и не выдержать.
ONI
Я думаю нормально все будет - 10 А потребляемый ток. Проводке ничего не будет, а вот если акку старенький..... Можно и при работающем движке без проблем. Ночью когда ездишь с дальним светом нормально? Вот и тут никаких проблем не должно быть.
Kot_01
Стоит проверить реальный потребляемый ток у этого кофейника! Дело в том что у друга когда-то было подобное чудо, на газельке он его таскал с собой, в общем-то удобный девайс, но предахранитель от него вылетал с завидным постоянством, хотя был на 25 ампер. Чтобы не распылятся, скажу что когда мы померяли потребляемый им ток при напряжении в сети 13,5 вольт, просто офигели, жрала это сволочь почти 30 ампер! После этих измерений и измерения сопротивления сей девайс был отправлен в утиль, как говорится от греха подальше 8-)
