chern.ru
На одной зазор около 10 мм, а вторую перекосило, с одной стороны где-то 8 мм с другой 12 мм. Если положить руку на опору и покачать машину - стучат. Но они стучат помоему с нуля. Пробег 33 тысячи. Хочу поменять одновременно с амортизаторами, на которые пока денег нет, да и штатные работают. Грохота при езде нет, слегка постукивает, но и то кажется что не опоры, а от куда-то снизу. Что лучше, менять или ездить до конца года?
Spooler
Spooler
Постукивать может и рулевая рейка и шаровые!Я свои поменял через 30 тысяч, демпфер не вылез а стучать стучали, но и новые стучат тоже, посему заменил на сс20! 8-)
