Ошибки бедная/богатая смесь 0171/72 - это проблема которую ЭБУ определяет только с помощью ДК. В чем собственно и есть его назначение - реальное регулирование качества смеси по отклику кислородника. При отключенном ДК - ЭБУ готовит смесь только по таблицам.
Смысл появления ошибок - ЭБУ не может регулировать смесь в определенном диапазоне.
Определение пропусков воспламенения - способность софта. Если некто начнет делать тюнинг на базе софта k/l - тогда ЭБУ сможет определять пропуски.
В ТО1 ? диагностики пропусков - нет.
Относительно того насколько плохо - теоретически - плохо.
Практически - 0171/0172 - т.е. бедная или богатая смесь настраивается калибровкой при тюнинге, (если ДК выключен) + необходимая по умолчанию исправность мотора. При рабочем ДК -возможность сохраняется.
По пропускам ВОСПЛАМЕНЕНИЯ (не зажигания) - сложнее, когда заводской софт будет более ?правильным? - и будет возможность своевременного и обоснованного отключения конкретного сбоящего цилиндра тогда ДА!, пока выключается сразу пара цилиндров причем не всегда обосновано - не уверен.
Что делать - съездить на диагностику . Чудес не бывает - если тупит , Значит есть причина , пропуски (троение - двоение) - ощущаются и без СЕ, а вот бедно-богатость - нужен газоанализатор.
Кстати - убитость свечей в большинстве случаев (кроме явных) ?заводской софт не определяет.
