De_ca
Доброго Всем времени суток !!!!!
Вот такая фигня !!!!
Я поставил зимную резину и локера при резком торможении колесо цепляется!!!
При прямом положении колёс растояние между колесом и локером примерно 15 мм.
Подскажите где посмотреть? что поменять? может это нормально?
HotDog (ex Kiss)
[quote="De_ca"]Доброго Всем времени суток !!!!!
Подскажите где посмотреть? что поменять? может это нормально?[/quote]
Кастер отрегулируй....
(это из темы сход-развал)
alev
Мне посоветовали усиленные шайбы на растяжку. Купил 150р/2шт., еще не ставил
Владимир0505
Была такая фигня,ничего страшного нету. Smile Можешь съездить на сход-развал, там посмотрят, если че, то шайбы с растяжек снимут, если позволяет угол.
