Никк
Подскажите,что может быть.Машина 21099 2007г.в.При движении по трассе без груза вопросов нет. При движении с грузом (4 человека + кое что в багажнике) на 4 предаче при увеличении скорости (нажимаю на газ) до 80 и выше появляется вибрция,такая,что трясет всю машину.Скидываю и жму снова на газ,ничего нет.То же самое на 5 передаче,но в пределах 100-110.Раньше был дисбаланс(трясло на 100 ).Устранил.Трясет при разгоне и загруженой машине.
KOSH
Никк
Значит так классно собирают на Украине ТАЗы... Я так понимаю 2007 г.в. для 21099 это Украина. Я бы для начала посмотрел как собрана задняя подвеска и проверил колеса. Мне кажется нужно искать где-то люфт.
Никк
Трясет именно перднюю подвеску.
kukoramba
после сброса газа, опять на газ и не трясёт? может сцепление?
Никк
Ранньше тряска начиналась вместе с тряской от дисбаланса на 100.Сейчас дисбаланса нет,трясет только при груженной машине.Я вот, что еще заметил,немного тянет влево.А не может ли это быть из-за развала-схождения.Ведь при загрузке, как известно ,углы меняются.И как мне кажется тряска идет слева.Когда пустой еду этого нет.
LaiN
Может стоить попробывать включать 3ю??? я один не груженный до 80-90 еду на 3тей а ты груженный да ещё наверное и в горку... смотри на тахометр старайся крутить не меньше 3000 оборотов. Иначе убьешь движок.
El Dron
Может. Еще может быть рулевое (наконечники, рейка) кривые валы приводов, торм. диски etc. Еще глянуть опоры двига и коробки.
-Никола-
Было такое, пока машинка новой была, когда в натяг около сотки трясло, грешил на сцепление, потом прошло, само по себе. Да я в натяг и не езжу особо.
Romychs
Кстати, может и сцепа так пробуксовывать.
Serduk
Пподробнее опиши тряску - спереди не особо понятно.
Вариантов то на самом деле оч. много (см выше). накрайняк вообще может когда ты разгоняешься просто плохая дорога попадается ).
ЗЫ как тебе такой вариант: когда гружёная машина передок сажается, а на высоких оборотах двиг раскачиваеся сильнее (может быть хотя маловероятно), и начинает бить куда то.
К примеру, кулиса КПП, плохо затянут хомут между штанами и резонатором, может быть ещё защита картера стоит криво...
погляди это Wink если найдёшь места тотам будет чистый металл
_pvn
ИМХО дело не в балансировке/кривых дисках/резине.
Никк
Машина новая 7 тык проехал на ней сам.Я не думаю что в наконечниках и рулевой причины.А на счет опор двигателя,я заметил,что(мне так кажется)они какие то мягкие.Двиг толкнеш рукой,а он как на пружинах без амортизатров.
Никк
Слышен не стук,а именно вибрация.Вибрация от колес на руль отдает, а тут трясти весь кузов начинает.
Никк
Народ, я причину нашел!!!!!! Здесь ни кто ни чего про кастер не сказал.Так вот,поехал на развал,померял.Кастер был на левом колесе 44",на правом 50", когда должен быть 1градус 30". Я давненько ставил проставки под заднии стойки и при этом изменился кастер.Так что угол наклона оси стал почти вертикально.Получается, что не было стабилизации колеса.Выкинул нафиг проставки и теперь все в порядке.А кастер эти мастера хреновы не очень хотят регулировать.
Светофор
Ушь прям - таки и убъёт.
Никк
Тахометр здесь ни при чем и обороты тоже.Проблема решена.
mirisa
Ладно, медведы, не бакланьте нашу сборку ЗАЗовскую...Smile У меня тоже так было- лечится балансировкой. У меня дрожь начинается где-то с 100 по 120 а потом все стихает и машинка парит, разгонялся до 150 - нормально. Есть еще такая тема - когда заезжаешь на бордюр или в ямку - руль бьёт. Сказали рулевая рейка. Ремон около 80 у.е. причем не уверенно сбрехали... я не поверил, езжу вроде ок, но есть грюкот... что гремит пока не знаю... поеду на диагностику- секажут....
