helga
Друзья, не посоветуете, что лучше залить в бензобак, чтобы убрать из него конденсат и воду? Машине 4 года, раньше ничего не добавляла в бензин, а сейчас бензин мягко говоря не очень хороший, вот и хочу в бак что-нибудь залить - почистить.
Заранее спасибо.
Vasilich
За 4 года там столько всякого набралось.
В идеале бак снять и промыть керосином,да просто бензином выполаскать. Или:
Кто то рекомендует стакан спирта,можно найти этиленгликоль(в авиации она называется жидкость "И"),можно в магазине купить жижу,которая дря того и служит.
helga
Кто то рекомендует стакан спирта, можно найти этиленгликоль(в авиации она называется жидкость "И"),можно в магазине купить жижу,которая дря того и служит.
Так я мил человек и спрашиваю, какую в Вашем понимании "жижу", а в моем присадку залить, какой фирмы?
Андрей Охтинский
Заранее спасибо.
Просто для удаления воды (кстати, почему вы так уверены что там именно вода все портит) можно залить присадку фирмы STP для удаления воды, в ленте стоит 60 рэ. Для очистки тполивной системы заливается этой же фирмы, в ленте рублей 70. И тот и другой баллончик расчитан на полный бак. То есть перед заправкой бултых ее туда и полный бак под горловину залить.
А в качестве простой компенсации за некачественный бензин или просто ради сезонной чистки, можно заправок 5-6 полить Redexовскую присадку - по 10 мл на 10 л. И постепенно умеьшать концентрацию.
SergioG
Вода убирается любыми спиртами, самый оптимальный из них изопропиловый. Стакан ИПС на бак перед заправкой (чтобы перемешалось лучше). Все Water Remove работают именно по этому принципу и Remove у них спиртами производится, только стоят они в 5 раз дороже чем ИПС.
