Michail
На форуме 24 лет
ВАЗ-21214. Пробег 3000 км.
На 1-й и 2-й передаче, иногда, при повышеннных оборотах, в конце разгона, отчетливо слышно сильное ворчание, в низу, с переди. При этом увеличения вибрации не наблюдается. Звук пропадает, если сбросить скорость, или переключить передачу. На холостом все ОК.
Звук проявился после ТО-1.
К чему готовиться?
Удачи
Nails
Звук возникает при определенных оборотах двигателя? На стоящем авто при увеличении оборотов от холостых до 3000-3500 об/с звук возникает? нужно больше информации
VlaG
Авто: ВАЗ-21214/Т-34
Michail писал(а):ВАЗ-21214. Пробег 3000 км.
К чему готовиться?
Удачи
В первую очередь нужно проверить внешние дребезги. Бренчать могут- жестяной экран выпускного коллектора и нижний поддон-утеплитель. Последний очень легко можно подмять так, что он начинает касаться выпускной трубы.
Michail
На форуме 24 лет
Завтра покручу движок на холостом, послушаю.
Не, это не дребезг, а именно ворчание, здесь, что-то в механизмах, или коробка или ?.
Удачи.
Michail
На форуме 24 лет
Сегодня основательно покрутил двигло.
1. На холостом все ОК, как сыр в масле, ни каких шумов. Крутил до 4500 об.
2. А вот на 1 и 2 передаче, в процессе движения, при разгоне, на высоких оборотах, что-то ворчит. На 3500 об, то ворчит, а то нет. При увеличении оборотов звук пропадает.
3. На 3 и 4 передачах этого звука нет.
Говорят хороший звук сам проявится, неохота узнать, что ворчало, когда передний мост отвалится.
Удачи
VlaG
Michail писал(а):Сегодня основательно покрутил двигло.
Удачи
Ну, логика в общем простая- коли на 3, 4 шума нет, то при чем здесь мост? А масло то в коробку и раздатку залить не забыли на ТО? И что такое "ворчит"? У Нивы и раздатка ворчит и первичный вал коробки тоже, и ворчать они могу тысяч 200.
Надо вывесить машинку и покрутить колеса. Заодно залезть под нее и послушать палочкой всякоразные узлы трансмиссии- что как шумит. А так термин "ворчит" для точной диагностики полезен, как противозачаточное средство по телефону...
Kuzmich
На форуме 24 лет
Удачи
Поскольку Ваш автомобиль гарантийный, то надо обратиться с письменной претензией на гар.СТО, где делали ТО-1. Потом можно спокойно ездить . Возможно появился " шум подшипника вторичного вала КПП"
С уважением! Ю.К.Целиков.
Michail
На форуме 24 лет
Kuzmich писал(а):Michail писал(а):Сегодня основательно покрутил двигло.
Удачи
Ага, я к ним приеду, потеряю пол дня. А потом они мне скажут, что, типа, ничего не слышат кроме, как колеса об асфальт цепляют.
Нет, я уж лучше подожду, чтоб уж наверняка, слышали из далека как я к ним подъезжаю, или пока мост отвалится.
Повидимому ждать осталось не долго. Процесс прогрессирует.
Удачи.
