Старик-Хаттабыч
Люди,вчера заметил что перестал гореть значок давления масла на приборке!Приборка ВДО.Провод на датчике смотрел...вытащил-зачистил и всунул.эффекта ноль.Неужели лампочка?Может ещё есть какие варианты?
Jar
Если не ошибаюсь, датчик работает на размыкание. Попробуй просто скинуть с него провод, если лампа загорится, значит датчик издох.
u313
Датчик работает на замыкание на землю. Т.е. пока давления нет, датчик замкнут и лампа горит. Сними провод с датчика и при вкл.зажигании положи его на массу двигателя. Если лампа загорелась - значит датчик хандрит.
Старик-Хаттабыч
Поняно!Проверю!
Старик-Хаттабыч
проверял,не горит
Старик-Хаттабыч
сегодня проверю
u313
Старик-Хаттабыч писал(а):
проверял,не горит
Если не перепутал с датчиком температуры, то скорее всего сгорела сама лампочка. Кстити, интересно, на Реношках есть режим тестирования панели, при котором должны засвечиваться все живые лампочки. В наших ничего такого нет?
Старик-Хаттабыч
Датчик температуры под трамблёром правильно?А я проверял датчик который над масляным фильтром.Короче слева если стать лицом к салону
Старик-Хаттабыч
u313
Да, правильно. А спросил я потому, что когда у меня не стала загораться лампа давления масла, в голове что то замкнуло и я полез к ДТ. Это ничего не дало, я снял комбинацию приборов, заменил целую лампу и опять ничего Sad И только тут до меня дошло, что я стормозил. А всего то провод с датчика давления слетел.
kazharovs
Да есть вроде на новых панелях :
Удерживая кнопку суточного пробега, включаешь зажигание - получаешь тестирование приборной панели
u313
Во во, и в Рено так же. Так мож попробовать, если панель поддерживает.
J_rockiN
А у меня только стрелки бегать начинают и лампа бензина загорается... Ну и стандартно: масло и аккум.
Старик-Хаттабыч
Короче ни со скинутым проводом,ни с замкнутым на массу проводом лампочка не горит....А вот насчёт тест-панели....надо проверить!Если не загорится,то лампочка?*
J_rockiN
Блин, да потрать ты полчаса на снятие приборки! Может, реально все дело в самой лампочке.
Старик-Хаттабыч
Я ненавижу снимать-одевать приборку......но по ходу придётся!
Старик-Хаттабыч
При тесте лампа всё равно не горит.Получается,что сама лампочка.Блин,такой лом скидывать снова панель(((
u313
Чего, прямо так сложно?
Старик-Хаттабыч
Кароче вчера скинул приборку....лампочка тут не причём Sad .....Вот теперь думаю куда дальше копать?Люди,а провод от датчика это минус?Он как концевик двери работает?Постоянный плюс ,а минус от датчика?Подскажите,как ещё проверить мона?
Старик-Хаттабыч
Кароче во всём был виноват этот грёбанный провод!Просто снял разьём,который заходит в ЧЯ и одел......лампочка загорелась :cool: Снова снял и пробрызгал ВДэшкой!После этого случая пробрызгал все клемы и контакты в моторном отсеке!Советую перед зимой дорогие коллеги!Кароче тема закрыта :cool:
Dimok
Гы
а ты баялси всё
вон тему блин какую развил аж на 2 страницы Smile Smile Smile
