fierstarter
Авто: 21102,8кл, 99гв, 130т.км
ПРивет всем!
Вобщем первая проблема в том что порвался трос открытия капота, и надо его както срочно ткрыть ибо тосолу в бачке почти нет(
А вторая проблема вотт какая: машина жутко тупит
т.е когда трогаюсь сместа она медленно медленно набирает обороты(не зависит от того как жать на газ) а примерно с 2500об. резкий рывок и тянет на все 78своих кобыл)) и так на всех передачах( И когда завожу ее, то примерно через 30-40 сек загорается ЧЕк, если успеваю тронутся до этого момента то она едет абсолютно нормально)
успел поменять дпдз, свечи, мз, дпкв, чистил сетку бн и дроссельный узел.... что это может быть???
fierstarter
забыл добавить напряжение на Дмрв - 1,013 , БК нету((
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
1. пробовать открыть через ноздри в бампере
2. Менять ДМРВ
3. Ехать на диагностику, или ставить БК на эти деньги чтобы посмотреть что там загорается.
Mahoni
Авто: Ваз 21102 -> Ваз 21713
Менять топливный фильтр.
Смотреть давление в рампе.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Цитата:....чистил сетку бн....
Сеточку лучше не мыть, акупить новую стоит 68р.
fierstarter
сетку не чистил а менял)
Mahoni писал(а):Менять топливный фильтр.
А разве из за этого может чек гореть?? ибо пока он не загорается все нормально!)
fierstarter
И еще кто помнит замок капота стоит перед радиатором или за ним???
Gloom
fierstarter
перед.
Поэтому и говорю, за остатки троса пробовать через ноздри открыть
ZaSKaR
Gloom писал(а):fierstarter
перед.
Это недоработака АвтоВАЗа,так как нехорошие люди могут слёгкостью открыть капот с улицы,поэтому надо ставить дополнительные замки капота после радиатора!
Mahoni
fierstarter писал(а):сетку не чистил а менял)
Может выдавать ошибку о бедной смеси
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Gloom писал(а):за остатки троса пробовать через ноздри открыть
fierstarterДМРВ не трогай!
fierstarter
спа всем! сегодня попробую открыть капрот и давление в рампе проверю....
