serjufa
21093i. Как зимой дольше сохранить тепло в двиг-ле? Только не предлагайте устр-ва допол.подогрева картера и т.п. Я использую два одеялка, но держат не долго. Прочитал, что одеяла вызывают коррозию внутренних капотных поверхностей.
Стоит ли наклеить как у 2115 на внутр.часть капота пароллон-е накладки?
Vince
serjufa писал(а): Я использую два одеялка, но держат не долго. Прочитал, что одеяла вызывают коррозию внутренних капотных поверхностей.
Интересно, каким образом одеяла могут вызвать коррозию???
Насколько я понял, имеется в виду сохранения движка теплым во время стоянки. Тут кроме одеял ничего не порекомендуешь. Наклеивать что-то постоянное я бы не стал, так как во время движения мотор может начать перегреваться (при условии, что термостат исправен, а в двигателе стабильно держится температура около 90 градусов). Кто-то писал про тепловой аккумулятор от МАДИ. Смысл в том, что эта штука устанавливается в русло системы охлаждения. Перед заводкой ты этот аккумулятор запускаешь, и он нагревает тосол (очевидно, гоняя его при этом по охлаждающей системе и согревая мотор). А потом, минут через пять, движок запускаешь. Судя по описанию (тот человек писал, что зимой без подсоса заводится после такого прогрева), штука эта интересная. Но дорогая: где-то под 3 штуки рупий.
Dmitriy 102
serjufa писал(а):21093i. Как зимой дольше сохранить тепло в двиг-ле? Только не предлагайте устр-ва допол.подогрева картера и т.п. Я использую два одеялка, но держат не долго. Прочитал, что одеяла вызывают коррозию внутренних капотных поверхностей.
Бросьте все ваши тщетные попытки, к.л., ощутимого результата не заметите.
P.S. можно не глушить двигатель совсем, это действительно эфективно.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:P.S. можно не глушить двигатель совсем, это действительно эфективно.
Эфективно с точки зрения поддержания температуры, с точки зрения износа наоборот, давление масла на хх маленькое, поэтому движок изнашивается достаточно быстро.[/quote]
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Паяльая лампа под картер
(не путать с бензобаком!)
Storkich
у НАС ТУТ 13 ШТУК система предпускового подогрева, но садишься в теплый салон, и тут же едишь, расход мизер.
Андрей Охтинский
Авто: AR146ti, FоrdFocus(USA), Subaru Forester S-Turbo
Утеплитель на капот + утеплитель за решетку радиатора. Не знаю как на зубилке, но на шахе к никаким перегревам не приводило, а двиг реально дольше остывает, можно даже сказать, что и греется быстрее, но это спорно. На зубилке пока не пробовал. Бесспортно что для трассы утеплитель радиатора необходимая весчь. Но можно и обычной картонкой обойтись. Что б двиг в морозы или просто в минусовую температуру перегревался - не слышал пока ни от кого.
Floyd_
Есть ещё одна фича) Если машинку уткнуть в сугроб, если есть такая возможность, то тепло двигла дольше сохранится т.к. не обдувает его с низу морозным воздухом)
INLOL
Запенить двигатель "Макрофлексом" или подобной пеной.
Запенить с умом...
Видел это решение на "Москвиче" 408.Кроме того аналогичное решение предложили немцы(читайте вниметельно ЗР ?11).
Юрий.
Drawde
INLOL писал(а):Запенить двигатель "Макрофлексом" или подобной пеной.
Запенить с умом...
Юрий.
Плохой выход, между пеной и металом существуют пустоты в котроых скапливается влага и ускоряет коррозию!
