Scaglietti
На что он влияет, если больше или меньше?
Badmean
Glan
Fox103
Это поправочный коэффициент к расчетному времени впрыска, исходя из показаний датчика кислорода, то есть при небольшом "уходе" показаний ДМРВ есть компенсация в пределах 10%.
Scaglietti
Fox103
Т.е. чем больше этот коэфф., то тем больше время впрыска и смесь становится более богатой. Я правильно понимаю?
Паулюс
Чем дальше данный к-нт от 1 -тем больше текущая коррекция времени впрыска на основе предыдущего цикла вычислений.
Для НL54 новейшей версии это 1.05 -1.09 на ХХ при полностью прогретом двигателе при эталонном дМРВ.
