leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
имею мульта х15 , узаю по эбу. и могу сказать, ПИЗДИТ . как может бк оценить расход бензы, когда меряет по длительности впрыска? а РДТ он тоже учитывает, а у меня его и нет. что и по датчику хрень, да и мозгам бк хрень+ там всякие поправки от -99% до +99%. и тарировать не собираюсь мне и так видно скоко авто сжрало
ШТАТ
Примерно 95% пользователей просто не понимают, что такое виртуальный бак, а точнее +- 2 литра даже при индивидуальной тарировке на наших машинах точнее не отобразишь- датчики неточные и напряжение скачет.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
ШТАТ писал(а):Примерно 95% пользователей просто не понимают, что такое виртуальный бак, а точнее +- 2 литра даже при индивидуальной тарировке на наших машинах точнее не отобразишь- датчики неточные и напряжение скачет.
Вот это бы до клиентов дошло, когда они расход считают... :ooo:
Serg65
Авто: 21103
leha писал(а):имею мульта х15 , узаю по эбу. и могу сказать, ПИЗДИТ . как может бк оценить расход бензы, когда меряет по длительности впрыска? а РДТ он тоже учитывает, а у меня его и нет. что и по датчику хрень, да и мозгам бк хрень+ там всякие поправки от -99% до +99%. и тарировать не собираюсь мне и так видно скоко авто сжрало
У меня вполне приемлимый результат +/- 1 л. БК (мульта х10) с другой точностью не показывает.
ШТАТ
Serg65 +- 1 от чего ?
Serg65
Авто: 21103
ШТАТ писал(а):Serg65 +- 1 от чего ?
Не отчего, а просто 1 литр. БК так показывает.
ШТАТ
Serg65 всегда 1 литр ?
dk-34
с закусоном
PеtRovич
Авто: ВАЗ-2107i 2006г
Серый_Ёжик писал(а):а где этот разъем? никак не смог найти! перерыл всю панель за магнитолой и за часами и за БСК! так и пришлось цепляться к проводам от часов. Может такое быть что этого разъема нет? Выпуск автомобиля: январь 2002 г.
Не может , разъём есть.Если есть указатель уровня топлива то и есть этот провод.Этот разъём на монтажном блоке,в салоне.Смотрите где находится монтажный блок и подбираетесь к разъёмам в салоне,а там колодку вытащить и провод кинуть...Первый раз сам искал целый день,но по схеме на него вышел.
ШТАТ
PеtRovичиногда установщики магнитол отрезают :ooo:
-=digo=-
Авто: ВАЗ-21120 1,7л
А у меня в колодке именно этого розового провода нет, подскажите откуда брать? Пробовал подключать тот розовый что с поплавка идет, БК никак не отреагировал, я в нем даже не смог найти как реальный бак настроить (штат х4) хотя по инструкции оба бака есть
lporttri
Авто: М412
Зачем вам эта функция, впринципе?
Если перед глазами прибор на панели.
Вячеслав Юрьевич
Авто: ШНива
-=digo=-
с провода ДУТ должно приходить от 2-х до 8-ми вольт.
GVG
Вячеслав Юрьевич писал(а):-=digo=-
вообщето от 0-5 для новых ДУТ и 0-8 для старых
Это для новой, график не совсем точный, но всетаки близок к истине
-=digo=-
если есть такая функция то отчего бы ею не воспользоваться
а где именно провод то искать?
