Jerar
летом ездил,антифриз не уходил, как похолодало,включил печку и на следующий день замигала лампочка охлаждающей жидкости.Давно такое замечал.что когда поработает печка,то на след. или в этот день слегка уходит антифриз.Где исскать течь и что менять? подскажите.
Tony
Под машиной следов нет? Значит кран печки мудит. Антифриз потек тебе под коврик, там 100% гадская лужа. Заведи машину с закрытым краном, подлезь под торпеду и смотри на краник. Очень вероятно что увидишь струйку. Или ковер подними. Wink
biarmy
Обычное дело для многих самар. Подними коврик и проверь хлюпанье под ним. Течь образуется или при прогреве двигателя, или при охлаждении, в этом случае проверь хомуты подводящих и отводящих патрубков. Кран вряд ли у тебя течёт, так как тосол уходит потихоньку. При худом кране он вытечет весь без остатка, тем более при работающем двигателе.
Jerar
Tony
не так уж он вытекает,как ты себе представляешь Smile , но чуть уходит и лапмочка об этом мне сообщает.посмотрю под ковриком.
biarmy
думаю, может поменять эти патрубки и хомуты.
А сколько всего патрубков и хомутов? Shocked
-=Worm=-
Придётся всю торпеду разбирать чтоб к радиатору печки подлезть, если подтекает кран что скорее всего просто смени его на керамический и не парься.
Jerar
-=Worm=-
а он ближе и меньше гемороя ,чтобы к нему подлезть?
Jerar
вчера посмотрел под ковриком пассажира- там влажно,видимо патрубки надо менять в печке.вот зараза!!!
