Страница 3 из 3
Demons
dk-34 писал(а):
Да...... Свечи мыть надо чаще!
Особенно с утра... Smile
hager
Ну а если результата не будет, остатками можно стекла помыть, не пропадать же добру.Smile
-Bat-
shift писал(а):
1. короткие броне провода поменяй на длинные из вторго комплекта
2. изоляторы свечей очисти жидкостью для мойки стекол
броне провода протерай тойже жидкость иногда.
ХХ стабилизируется.
А фейри не пойдет для свечек? :-( все, бегу пробовать Smile Smile Smile
Orangedragon
ХХ стабилизируется.
У меня и первого-то комплекта нет, а ты второй предлагаешь купить.
В общем съездил к Паше. Как обычно при подъезде к точке всё резко пришло в норму и ни в какую плавать не захотело. Саныч протянул все массы, порекомендовал повесить дополнительную между правой опорой и двиглом. Езжу второй день, всё равно иногда плавают, НО гораздо реже и в меньшем диапазоне 750-1050, сегодня вечером повесил доп. массу, тестировать буду завтра. Но Паше и Санычу всё равно спасибо.
dk-34
Адсорбер попробуй отключить, сняв и заглушив с него тонкую трубку. Бывает клапан не держит... Confused
евген66
ХХ стабилизируется.
А какой жидкостью?Много разных в магазинах продается.
Заинтересовало. :cool:
Sensej
Что херней страдаете и челу в задумки гонете Confused
Свечи моют только спиртом(мануал надо читать) Wink Drinks or Beer
Orangedragon
Опять начались "заплывы" ХХ, в тех же диапазонах и даже иногда глохнет. Sad
Demons
Сначала, стакан спирта выпиваешь, потом дышишь на свечу тонким слоем и тряпочкой протираешь Smile .
Паулюс
Это хорошо! Проще будет найти. Сдохла бы уж совсем Smile Smile Smile Smile Smile
Не -я серьёзно Very Happy
bxmax
Спиртом. спиртом...
У родственников такая же хрень точно на девятке с двиглом 2111. РХХ и ДМРВ ставили с моей - эффект нулевой.
Orangedragon - решили проблему? Отпишитесь плиз.
Orangedragon
Как говорится ларчик просто открывался. Сегодня с утреца втопил на третьей до 5500 об/мин. Видимо в форсунках частично отверстия забиты были. В общем до вечера проездил на идеальной машинке.... завтра посмотрим оно или не оно... Very Happy
Genri
Orangedragon
Полезно иногда дать просраться движку, да и душе приятно Very Happy
У меня тоже машина начинает ездить идеально после копоти по трассе.
скорость 160-180 5-7 минут на высоких оборотах - лучше всяких промывок :cool:
Orangedragon
Оказалось не всё так просто.... Всё равно периодически поскакивают, но в меньших пределах и не глохнет... Sad
Orangedragon
Решил проблемму координально.... продал "серого" Sad
Страница 3 из 3
