МЕхалыч
Всем доброго времени суток. Проблемка есть такая: при нажатии на педаль сцепления оно издаёт скрип. причем как будто сам трос скрипит.из моторного отсека тоже слышно.это трос или же что то внутри? Sad
jorik
Это 95% трос, а остальные 5 крепление педали. Трос лучше снять и пролить из шприца маслом. Было так же. Заодним трос менять потренируешься, а то всякое бывает на дороге. Very Happy
jorik
А забыл, еще можно смазать втулку вилки сцепления.
МЕхалыч
а как смазать втулку? Confused
jorik
Сверху коробки ее видно, пара-тройка сантиметров в диаметре, выковыривается чем-нибудь острым.
(вот здесь она под номером 28 ) и внутри слегка графиточкой промазать.
МЕхалыч
СОЛ
спрашивал ниже ни кто не ответил спрошу тут подойдет ли тросик сцепы от десятки на 99?
jorik
SSL
Дык по матрехам мало здесь спецов. Сними свой и сравни.
