OlegD
Возникла следующая проблема: ВАЗ 21061 в последнее время начинает проваливаться педаль тормоза, т.е. если нажать на тормоз то все в порядке схватывает и даже резко и тормозит, но если продолжать держать педаль, то она постепенно проваливается в пол, сводя торможение на нет, если отпустить педаль и снова нажать, то опять тормозит и потом опять проваливается. Что это такое? Кто-нибудь сталкивался? Жидкость не утекает, подтеков не найдено, замена задних и передних тормозных цилиндров ни каких результатов (положительных) не дала, заменид все резинки в ГТЦ, тоже не помогло. Куда еще смотреть? Честно говоря с тормозами никогда проблем не было я их наизусть знаю и с закрытыми глазами всю тормозную систему перебрать могу, но тут, блин, руки опускаются Sad Может пора машину менять?
realist
Прокачать тормоза, если не помогло - Менять ГТЦ.
OlegD
Да я уже их задолбался прокачивать Sad Этот глюк уже две недели как появился, сначала незаметно и вроде можно ездить, но потом начал доставать, я заменил все тормозные цилиндры по кругу, т.к. задние были влажными, то решил заменить и все, прокачал и день радовался Smile Но на следующее утро нажал на тормоз, а педаль - бдынц в пол и все Sad Поменял резинки в ГТЦ (зачем его целиком менять если зеркало у него нормальное) опять день ездил нормально, а дальше началось по прежнему: сначала тормозит, а потом педаль падает почти до пола и эффективность торможения сводится на нет. Причем что интересно: можно ездить и все нормально, а может опять начаться Sad Вот вчера выехал вроде работате, потом бац началось Sad (блин, так кому-нибудь в зад можно въехать), потом опять все вернулось в нормальное состояние, ездил целый день и все ок, но к вечеру уже ближе к дому опять таже фигня. Поставил пока ее на прикол, а то с такими тормозами да по снегу напряжно ездить. Я не уверен, что в системе воздух (хочу на днях проверить), но то что подтеков нет - это точно.
realist
если многократно прокачивал - тогда только ГТЦ остаётся. Ну, ещё вакуумник остаётся, но если бы он был неисправен, педаль была бы деревянная (по кр.мере во всех мануалах так написано, у меня не было). А по поводу того, что может не работать в ГТЦ - честно скажу, не знаю, что у него внутри, НО... ! У меня месяца полтора назад было так: утром садишься в машину - тормоз.педаль уходит до пола без всякого сопротивления, покачаешь раз 5 - есть торможение и педаль нормальная, проедешь с минуту - опять (я в дороге ручником тормозил - русский экстрим). Поменял ГТЦ - всё идеально, тьфу,тьфу,тьфу Smile
OlegD
Да вакуумник отпадает - он новый я его еще весной поменял, хотя и старый оказался рабочим. А вот ГТЦ уже 2 года ходит, но боюсь если возьмешь, а окажется не он? Предыдущий у меня потек (вся тормозуха за ночь вытекла) я заменил в нем все резинки и он нормально ходил (заменил его года 2 назад, когда странным образом блокировалось переднее колесо, оказалось зря т.к. проблема была в тонких колодках) а этот почему не хочет? Может старый попробовать поставить? Он вроде рабочий был.
Tune
Меняй ГТЦ, на тормозах не экономят. Замена резинок это все фигня, т.к. в нем идет не только износ резинок, но и выработка. Если заменишь и не поможет, то ничего страшного, замена ГТЦ пойдет только на пользу. А старье выбрасывай.
OlegD
Да меня уже честно говоря достает этот конструктор и к весне хочу его продать и купить нувую машину. И куда мне потом эту коллекцию ГТЦ девать? У меня и так в гараже полно зачастей (которые меняются, потому что на машине не экономят) и многие вполне новые и рабочие, что наверно можно автосервис открывать. В наших машинах, блин, пока найдешь реальную неисправность полмашины нужно разобрать Sad
Kot_01
Скока я мучался с точно такой-же лажей, сколько я поменял этих ГТЦ...! У меня их в гараже штук 6 наверно валяется (на металлолом здам Smile ). Пока не купал немецкий ГТЦ ничего не помогало, если и помогало то совсем не надолго, а щас больше чем пол года об этой проблеме забыл (ура*3!). АТЕшный хотел найти, но не получилось, но этот немец по качеству на порядок выше наших ГТЦ.
Может как вариант еще и колдун глюкать, сволочная эта штука, но на 95% уверен что проблема в ГТЦ, он просто перепускает и не держит положеное ему давление. 8-)
Tune
Я же говорю, выбрасывать! Зачем барахло собирать?
OlegD
Колдун меня тоже немного беспокоит, но он уже как 5 лет закис и сидит мертвый, поэтому я как-то о нем не беспокоюсь (пока не течет, то и пусть себе висит), хотя может он и виноват? Посмотрю на него сегодня вечерком (если время будет). А вот перспектива покупать 6 ГТЦ чего-то не впечатляет Sad Куда он перепускать может? Обратно в бачек?
Kot_01
Если честно, то фиг его знает чего куда там перепускает. Помоему не держит контур передних тормозов и перепускает назад, а от туда или в бачек или в магистраль, но на задние такое усилие не нужно, передок дает примерно 70% эфективности торможения. А покупать 6 ГТЦ и не нужно, нужно купить один, но хороший, тот-же АТЕ или еще чего подобное, но только не отечественный и не Итальянскую дешовку в алюминиевом корпусе! Не сильно дешево - но жизнь и здоровъе все равно дороже!
Да и колдуна лутьше кастрировать вообще! Не известно в каком состоянии он закис, работа не сильно легка, но это сделать стоит. 8-)
OlegD
Спасибо, коллеги Wink
Будем работать.
karlsson
Будем работать.
ГТЦ Локхид неплох :cool:
sviridov
Была такая же фихня. При проверке оказалось, что подтекает ГТЦ. Поставил FENOX. Пока проблем нет.
Cstati
ГТЦ, чему еще быть. Сам так дня три катался)) Страшно, жуть. Поставил какой-то итальянский, вроде все устраивает. А насчет то что зеркало хорошее - это еще не говорит что этот гтц можно застваить работать.
OlegD
Поменял ГТЦ, вроде пока работает (уже неделю). Еще раз всем, спасибо.
