dnoned
Машинка 21074, пробег 30 т.км, всё стоковое Very Happy
Плавают обороты и троит: и на холостых, и при увеличении оборотов.
Поменял ВВ провода, свечи, контактную группу. Пробовали переставлять трамблер и катушку с другой машины - не помогает. Блин, всё зажигание перетряхнули! На скорости при ~2000 об. подергивается, при увеличении оборотов - вроде перестаёт троить.
Уровень бензина-в норме. Не может же карб засраться сразу и ХХ и жиклеры камер?
Млин, уже не знаю, что и думать, всё воскресенье проковырялись-толку ноль. Мыслей и сил уже нет никаких. Crying or Very sad
Посоветуйте, куда копать?
AK_s_Raboty
Перво наперво ,разорицО на БСЗ это зимой особенно мегареспектно,
и во вторых более стабильны обороты.
Psychogenic
Может - если, например, в бак грязюка попала.
А одну из свечей часом не закидывает маслом (или много нагара появляется)?
Вторая камера полностью закрыта?
+1. про контактные группы навсегда забудешь, а если коммутатор взять нормальный и правильно его установить - то вообще ничего больше менять, скорее всего, не придется.
dnoned
Свечи все выглядят одинаково. Отсоединяли по одной свече, смотрели, слушали-троит хаотично, не на каком-то одном цилиндре.
Интересно, что с динамикой всё более-менее нормально: если давить в пол и обороты держать за 3000-едет как обычно. Сбросил газ, дошло до 2000-начинается дерготня, пропуски
Бензин заливаю в одном месте, фильтры чистые...
БСЗ-это хорошо, я про нее думал, но в зажигании ли дело? Я писАл, трамблер, катушку перекидывали-не помогает :ooo:
sharabu
как говорица померий компрессию
Psychogenic
Тогда на карб похоже - мож настройка ХХ сбилась, уровень бенза неправильный или заслонку заедает и т.д.
sharabu
а винты количества и качества смеси крутил?
dnoned
Уровень проверяли. Трроит не тольхо на ХХ. Может правда что то заедать начало....
Так они ж только на ХХ влияют? А у меня и на 2000 колбасит Crying or Very sad
sharabu
свечи то не белые?
<<BJ.>>
А компрессию не меряли ? померяй для начала...
sharabu
dnoned
Свечи вроде нормальные, не белые
Компрессию пока не меряли -нечем было, может сегодня получится Very Happy . Но, блин, чтобы на 30 тыках упала компрессия! Это будет вообще пипец!
sharabu
покрути винты кол и качества хуже не будет
брат шумы
может бензонасос глючит,а может в карбюраторе диафрагма ускорительного насосa порвалась или игольчатый клапан перепускает(это если у тебя зажигание в норме,воды нету в бензине и сама топливная магистраль не забилась)
dnoned
Увеличил зазор в свечах примерно до 0.8-0.9 мм - стало значительно лучше Shocked Шайтан!
mikh0280
Раз такая тема, задам свой вопрос.
А если цепь ГРМ ненатянута (недотянута как вариант), могут из-за этого быть сбои в зажигании, которые ощущаются как троение на ХХ?
Rezo
Нет!
Я во-всяком случае такого не встречал...
Запорный клапан карба!
Указанные тобой симптомы как раз на это и указывают.
Идёт периодический "перелив", вот и меняется кратковременно состав смеси.
Да и переходная система из-за этого периодически вступает в действие - вот и видишь в диапазоне ХХ-переходные режимы неустойчивые обороты.
А в первую очередь всё же с тамблёра начни.
Чудес не бывает...8-)
брат шумы
+10
