Pancher
Авто: Была ВАЗ 21103М 1,5 16V 2002 г.в. :( Сейчас: Чёрный лача хетч
Всё таки я попал! Не всегда срабатывали электрозамки, иногда что то жужало в панели а замки не срабатывали, но после раза 3 открывались. А сегодня поставил в гараж, закрыл и всё больше не открываются, я прислушался что то жужит там но кнопки не поднимаются :-( Как быть? Как открыть её? Тыкал на сигналку раз 100 наверное, боюсь аккумулятор так посадить, тогда вообще ничего не открою!
ZaSKaR
Тема баян! Линейкой через уплотнитель или лезть через багажник. Если нет дополнительного замка капота,то севший аккумулятор не проблема,так как капот легко открывается рукой через воздухозаборники в переднем бампере!
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
А ключом,который в комплекте к авто идет ,не пробовал?
Pancher
Karzhimant писал(а):Тема баян! Линейкой через уплотнитель или лезть через багажник. Если нет дополнительного замка капота,то севший аккумулятор не проблема,так как капот легко открывается рукой через воздухозаборники в переднем бампере!
А как линейкой раскажите поподробнее
Получается что все наши замки фукфло раз линейкой спокойно можно открыть. До замков на капот нет, но в воздухозабрнике сетка стоит! А через заборник надо сам крючёк нащупывать или что?
Через багажник думал, но у меня спинки сидений защёлкнуты, а отщёлкиваются вроде только через салон! или нет?
Pancher
Ксандр писал(а):А ключом,который в комплекте к авто идет ,не пробовал?
Ключ не крутится, походу когда ставили электро замки механику сняли! В багажнике тоже самое, ключём не открывается! блин лучше бы механика везде стояла!
Ксандр
Pancher писал(а):Ключ не крутится, походу когда ставили электро замки механику сняли!
Круто делали....
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Pancher, идешь в ближайший сервис, рассказываешь свою проблему. Они тебе выделят кого-нибудь, он тебе откроет за 1 минуту. Даешь ему 300 рэ и идешь покупать новую сигналку, новые замки и секретку...(Это если тачка новая).
Pancher
mike_E писал(а):Pancher, идешь в ближайший сервис, рассказываешь свою проблему. Они тебе выделят кого-нибудь, он тебе откроет за 1 минуту. Даешь ему 300 рэ и идешь покупать новую сигналку, новые замки и секретку...(Это если тачка новая).
Ну это понятно что можно котото из сервиса пригласить, а как смамому открыть. Тачка не новая. Сигналка работает нормально, но вот центральный замок глючит зараза, то по неделям работает нормально а то раз и всё не открывает. Что то жужит, наверное пытается открыть но без успешно
mike_E
Моторчики замков накрылись. Странно, что и с багажника тяги поснимали... Короче, остается линейка или крючком через резинки стекла. Если сзади остались механические подъемники стекла, то попробуй подцепить стекло и силой опустить вниз...
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Также делал. Тока по неопытности плстмассовый уплотнитель попытался снять - не делайте этого! Лучше между ним и стеклом. Ибо уплотнитель гнецца и мнецца 8-)
Vlad B
Гы, у меня после смерти замков или блока управления ими теперь стоит тяга на водительской двери, а на всех остальных снято, кстати, вероятно аккум сел, надо второй притащить и запитать машину у контактов гены...
963_
Авто: Ford Focus2 1,8л. 2011г.в.
оп па,
я тоже вчера плясал вокруг машины... думал аккумулятор сел, оказалось батарейка в брелке,
выяснилось что ключи к замкам не подходят ( аж профиль другой), а я и не знал все эти годы...
вобщем то не имея никакого опыта вскрытия машин открыл за 5 минут, из щетки дворника достал спицу металлическую, сделал крючок на конце, просунул в щель между стеклом и дверью в уголке над замком и с первого раза подцепил тягу и открыл...
пытался потом повторить , почемуто не получилось
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
Во нах попадос
У мя тяги не сняты на дверях... а вот багажник с заводу открыть ключом не зя... накой вообщё они замок туда ставят.. не понятно...
Посоветовать не чаво не могу.. не когда не сталкивался с такой проблемой..если только и в прям проволокой попробовать открыть..
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Заезжаешь на автосервис перед закрытием (когда все домой уходят), берешь слесаря-механика, они тоже домой идут, на моторе едешь с ним к своей машине, он тебе открывает (заранее взяв с собой нужные инструменты- он лучше тебя знает какие), потом либо ты его везешь домой, либо отправляешь его домой на такси. Оплачиваешь такси и его 5-минутную, но очень нужную работу.
Мне в таком же случае год назад охранник с автостоянки нашей открыл за 30-40 секунд. У меня даже где-то остался на память этот крючок.
"И все довольны, все хлопают в ладоши!" - фраза, недавно услышал у одного водителя.
sanyk
Авто: Hyundai Tucson AT
Хех -товарищ на дачии попал- завел машину и вышел посмотреть на заднее колесо(показалось что пустое)- а машина взяла и закрылась...
Пока звонили в аварийную по открывании дверей пока они приехали прошел час.Я мимо случайно приезжал- помог заглушить,но машин не открывалась даже при сбрасывании клемы с аккумулятора.Пока пошел искать проволочку- приехала аварийка.Открыли быстро- длинная проволока в жесткой оплетке и что-то похожее на ту штуку которой меряют давление.Оттянули верх двери,накачали подушечку- проволочкой нажали на кнопку открытия дверей- и сняли 20 уе.
Pancher
mike_E писал(а):Моторчики замков накрылись. Странно, что и с багажника тяги поснимали... Короче, остается линейка или крючком через резинки стекла. Если сзади остались механические подъемники стекла, то попробуй подцепить стекло и силой опустить вниз...
Подъёмников нет, сзади тоже электроподъёмники!
Так я не очень понял надол линейкой что то опускать или наоборот крючком что то поднимать? В каком именно месте двери надо делать???
Pancher
Siers. писал(а):Во нах попадос У мя тяги не сняты на дверях... а вот багажник с заводу открыть ключом не зя... накой вообщё они замок туда ставят.. не понятно...
У меня электро багажник, с брелка открыть можно, тяги сняли, там личинка не рабочая! Но просто защёлкнуты спинки кресел заднего сидения, а защёлкиваются они в салоне!
Pancher
куда все пропали
ZaSKaR
Pancher
Karzhimant писал(а):http://zufa66.narod.ru/ot_lineiki.html
Спасибо большое!!! А если тяги сняты с личинки как быть?
ZaSKaR
Pancher писал(а):А если тяги сняты с личинки как быть?
Внимательнее смотри - там не за тягу дёргает линейка,а за рычаг!
Pancher
Karzhimant писал(а):Pancher писал(а):А если тяги сняты с личинки как быть?
Ага, всё понятно! Спасибо большое. Завтра выпелю в линейке крючёк и буду пробывать!!!!
А что с замками может быть, почему заблокировались? жужание есть а результата нет!
ZaSKaR
Pancher писал(а):жужание есть а результата нет!
Стоит заводской ЦЗ или при установке сигналки активаторы ставили?
Pancher
Karzhimant писал(а):Pancher писал(а):жужание есть а результата нет!
Машино не с нуля моя. Наскольно я знаю Сигналку ставили в салоне где покупали машину, думаю и ЦЗ тоже там ставили!
ZaSKaR
При нажатии на кнопку в водительской двери,остальные замки закрывались?
