sega_116
Авто: ВАЗ 21104
Вопрос в следующем, поменял треснутый бачек, поставил новый все проверил подтеков нет. Не пойму куда он???
Заранее спасибо.
Siers.
Авто: 21124 1.6 16клап. и 21213
На рабочей машине текли патрубки от печки.. 2 раза меняли... и всё равно они начинали течь.. 1 литр тосола на 6 дней... потом перекосила пробку бочка... и датчик тоже... пришлось поставить новый бочёк.. но течь от печки осталась...
И вообще... у ТАЗа 10 семейства... это больное место..
Злостный Гоблин
Авто: ВАЗ-21102 2000 г.в. 8-клап инжектор 222тык. если немного не скрутили до покупки
Текло именно там или просто уходит охлаждающая жидкость из бачка?
Тогда может быть в другом месте еще.
Когда у меня умирала помпа - тоже утекало , в последние дни до 1 литра в день.
Я думал патрубки, но из них не может столько сразу уходить .
В итоге поменял помпу.
Блин, уже писал, по ходу про это . Дежа ВЮ???
mike_E
Авто: 2112, 2001 г.в.
Главное, чтобы не в цилиндры :-D Все остальное нестрашно и вылезет рано или поздно.
Toliasik
Авто: ВАЗ-21102 2000г.в. 1.5.4N>>BMW 320Coupe E36
Аналогично.Куда уходит не пойму.Бачок до этого 2раза менял.Сейчас всё сухо.В поисках...
kaden
Авто: ВАЗ 21102, 8 кл, вып. 2003 г.,ноябрь
Проверь пробку от расширительного бачка. Если клапан развалился -
пар будет уходить в атмосферу.
У меня было такое - уходил тосол. Оказалось развалился клапан в пробке.
merlock
Авто: ВАЗ-21703 Priora 2007г.в.
mike_E писал(а):Главное, чтобы не в цилиндры
Да, в таком случае головняка побольше будет :ooo: По моему если не ошибаюсь при пропуске ОЖ в горшки белый дымок наблюдается в выхлопе. Обратите внимание у кого тосол рассасывается. Мона ещё компрессию в цилиндрах проверить, еси ОЖ туда убегает то я думаю компрессия должна упасть, хотя ХЗ я слава богу с этим не сталкивался
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Дымок должен наблюдаться все время или только при прогреве?
sega_116
Авто: ВАЗ 21104
все дело оказалось в крышке - замена крышки старого образца
