Страница 2 из 3
volokh
_OM
надо нащупать провода под панелью и "по ним" тянуть новые провода с помощью протяжки - стальной проволоки.
Vitalij
А я впаралель обогреву заднего стекла подключил и поставил реле-времени на 12мин.
Еще ниразу не пожалел.
http://clubvaz.ru/forum/index.php?showtopic=5678
azat1
Машина сама включается? Выключается?
azat1
А Very Happy ступил :-D
А нахер этот таймер нужен?
Vitalij
azat1
Раз кликнул и забыл. Обычно за 12 мин зеркала и заднее стекло сухие...
Timas
Покопался я в проводах в европанели и нашел уже готовую колодку как раз бы она поидее и подошла бы для новой кнопки включения подогрева зеркал. Только вот ток по этой колодке не идет. Вопрос заключается в том, нафиг нужна эта колодка, если ток по ней не идет или эта колодка для подключения ПТФ?
azat1
Последнее.
Это ПТФ, если конечно их у тебя на данный момент нет. А если есть, то колодки там не должно быть, короче ХЗ
Timas
azat1 писал(а):
Последнее.
Ясно, ПТФ нету.... А провода от этой колодки куда идут, к черному ящику?
Sinbad
Рена писал(а):
Зеркала политех с подогревом
Вот схема подключения
Motistuta писал(а):
Phantom_l
нах через релюху то?
Ток вывод 56 кнопки лучше повесить на зажигание, а то забудешь выключить и батарейка сядет.
В таком варианте можно и на прикуриватель, он работает тока при включенном зажигании на 15-х, тогда реле в общем не нужно.
А проще паралельно обогреву заднего стекла подцепить, по опыту обычно отдельно редко используются. На евро я так и сделал (1-ый вариант на ВП был с отдельной кнопкой)
Здесь оба подогрева включаются кнопкой, а реле служит только для отключения при выключенном зажигании.
krika
Всем доброго времени суток. Решил подключить зеркала к реле заднего стекла, НО как это сделать? Разрезать этот провод (отмечем красным) и к нему на изоленту примотать провода от зеркал.
Или же наростить провод от левого зеркала и дотянуть до кнопки.
Подскажите плиз. А то зеркала уже три недели из-за не хватки свободного времени не могу подключить, вот сегодня собрался, всё протянул, а тут такой казус. Всем спасибо.
volokh
Грамотно - нарастить и дотянуть.
krika
Ок. А там как подсоеденять, опять оголять провод и к нему прикручивать или резать? lol1
volokh
Варианта два:
1. Переобжать на одну клемму два провода. Проще.
2. Сделать Y-разветвитель на клеммах. Универсальнее. Можно разъединять легко.
ald_specter
а как это сделать?
volokh
а как это сделать?
берется узкая клемма "мама". в нее обжимается два провода и вставляется в колодку кнопки. на других концах проводов обжимаются узкие клеммы "мама". На проводах, "приходящих с зеркал", обжимаются узкие клеммы "папа". Клеммы вставляются в одинарные колодки. Можно в одну двойную, но если придется снимать торпеду, то придется вынимать один из провов из колодки.
Еще один вариант, если в кнопке есть две одинарные или одна "спаренная" контактная группа. Во втором случае все просто - на общий контакт подключается "+12В", на два других провода "к зеркалам". В первом случае, нужно объединить два выхода контактов внешним проводом.
ald_specter
и еще вопрос, у меня есть свободная кнопка (кнопка задних противотуманных фар) но она без фиксации, могу ли я подцепить обогрев к этой кнопке (+ на клему "D") и как вообще будет работать обогрев, там что есть блокировочные контакты?
volokh
ald_specter
Во-первых, как это свободная?! Задние ПТФ у тебя есть. Кнопка эта ими управляет.
Если лишняя валяется, то это другое дело. Smile Но без "хитрого" реле ПТФ (блокировка в нем осуществляется) она бесполезна. Чтобы работал подогрев ее придется постоянно держать нажатой. Другими словами, тебе надо кнопку с фиксацией.
Идея следующая. Кнопка должна включать подогрев. Отключается он должен только этой кнопкой, вручную, и при выключении зажигания. Для второго случая "+12В" надо взять с реле ЭСП или реле подогрева сидений - силовая цепь, после реле.
Если мутить всякие реле времени, самоблокирующиеся реле и и т.п. и пр., то придется постоянно тыкать кнопку после каждого выключения зажигания. А зимой и в дождь это будет постоянно напрягать, особенно при коротких поездках.
ald_specter
по крайней мере я их не нашел, подскажите пожалуйста, а где находится реле обогрева сидений? И как я понял нужно покупать кнопку.
volokh
Учи матчасть!
Где-то внутри торпедо прикручено. Точнее не знаю.
Если подогрева сидений нет, то и реле нет.
ald_specter
буду искать, там их три штуки прикрученно, одно из них моё
обогрев сидений точно есть gpn
спасибо за советы, буду пытаться подключить ближе к выходным
volokh
не угадал Smile Это для системы впрыска.
Где-то в районе руля, глубоко в торпеде.
будешь искать - ищи по цветам проводов от блока предохранителей, в соотвествии с электросхемой.
ald_specter
это мне всю панель разбирать надо? msh
volokh
hehe nea надо под нее голову засунуть в позиции "пятки на подголовнике-голова на куртке, лежащей на педалях" или зеркальцем, зеркальцем...
ald_specter
Нашел реле сразу же, они почти на самом виду и задам пару вопросов, массу на правое зеркало я взял с кнопки включения задних ПТФ, можно ли было так сделать? И еще хоть я и взял массу для левого зеркала со шпильки, которая находиться недалеко от этих трех реле, но греет оно хуже чем правое зеркало, брак в зеркале? За ответы за ранее спасибо.
брак скорее всего зеркала.
Страница 2 из 3
