Булатка
Авто: 21099I
Ехал по городу печка 1я скорость положение 75% теплоты (где-то) остановился заглушил пошол по магазинам. Прихожу завёл t двигла 90 градусов положение тоже самое но уже идёт тёплый воэдух - холодно зараза! перевожу на самое тёплое- один фиг не греет всего лишь тепло включаю 2ю 3ю скорость печки но тоже самое чё за нах понять не могу подскажите плиз
Тимыч
Авто: Suburban
На ХХ Помпа хуже качает, воздух идет полухолодный
При движении греет лучше, т.к. текучесть через радиатор выше
G-Unit
Аффтар!
Эт всё фигня!
Вот у меня со стороны водителя всегда дует чуть теплый воздух, а на пасажира горячий!
Булатка
Авто: 21099I
никуясебе утебя прям климатическая установка
SPL144
Булатка
гы гы гы 5+
Batman_1976
Авто: ВАЗ 21150
G-Unit писал(а):Аффтар!
Эт всё фигня!
У меня на 8-ке также было, а в сильные морозы холодный воздух мне ноги морозил, а пассажиру боле менее нормально. Но у меня высокая панель была (Я так понял у тебя НП написано: низкая панель). Проблему решил коренным образом, продал и купил 15-ку. Теперь Сахара в машине зимой, хоть в трусах можно ездить
proshka
Авто: ВАЗ 21099i-hm; BMW E39 525i
поменял недавно радиатор печки, печку перед этим правильно подготовил, воздух из сопел дует хорошо, но что-то как-то прохладно, вопрос такой это воздух в печке или что еще?
есть еще момент когда завожусь с открытой печкой то слушно что ОЖ журчит
Shtorm
Авто: Corolla 10
я решил проблему с печкой установкой помпы от газели.
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
Shtorm писал(а):я решил проблему с печкой установкой помпы от газели.
эт ты от глупости своей. все сетуют на доп. помпу от газели забывая зачем она там, в газели нужна.
CyberTIM
Авто: Suzuki SX4 Sedan + Suzuki Jimny
А что разве низкую ставяили на 99?
Dusk
Авто: ВАЗ 21099 карб. 1991г.
CyberTIM писал(а):А что разве низкую ставяили на 99?
Конечно ставили, например у меня низкая... 8-)
Тимыч
Авто: Suburban
CyberTIM
ставили...
я этим летом за один день проехался аж на двух таких экземплярах!
Народ,а что за тема - попа от газели?! Есть куда посмотреть?! Ведь наша исправная печка и так жарит шо пестец
h2so4-bryansk
Авто: ВАЗ 21093 1989г=>21093i 16кл 1989г.+ ВАЗ 2170
Тимыч
а все просто вешаеться в разрыв отводяшего патрубка в моторном отсеке,на ХХ прокачивает и типа тепло.
Тимыч
Авто: Suburban
h2so4-bryansk
хм...а привод у нее какой?!
h2so4-bryansk
Shtorm
Авто: Corolla 10
leha писал(а):эт ты от глупости своей. все сетуют на доп. помпу от газели забывая зачем она там, в газели нужна.
Ну ну....
Не буду спорить, так как тема давно избитая и все уже разделились либо на явных противников, либо на почетателей.
Для меня главное, что даже в -35 в пробке у меня в машине Ташкент. А на остальное мне побарабану.
leha
Shtorm писал(а):либо на явных противников, либо на почетателей
да вставь ты дроссельнюю шайбу в малый круг, штоб через печку гнало больше. так сделано в инжевых термосах.
на ХХ ваша помпа на исправном моторе мёртвому припарки. мотор стынет, закон сохранения энергии.
помпа на газели, т.к. там две печки и вот там она действительно нужна.
scroll
Авто: ВАЗ-21083 -> Шнивка
подскажите, в чем может быть проблема...
патрубки идущие к радиатору печки горячие, а воздух все равно идет холодный...
mutabor_gl
Авто: нисцанхтрейл
scroll
1. не работает воздушная заслонка
2. воздушная пробка в радиаторе
Последний раз редактировалось: mutabor_gl (20 Сентября 2007 10:53), всего редактировалось 1 раз
h2so4-bryansk
scroll
не отрываеться завлонка
scroll
h2so4-bryansk
mutabor_gl
ок, спасибо, в субботу буду смотреть заслонку..
Булатка
Авто: 21099I
Во наотвечали то пока меня не было! Блин я же задал вопрос
Ехал по городу печка 1я скорость положение 75% теплоты (где-то) остановился заглушил пошол по магазинам. Прихожу завёл t двигла 90 градусов положение тоже самое но уже идёт тёплый воэдух - холодно зараза! перевожу на самое тёплое- один фиг не греет всего лишь тепло включаю 2ю 3ю скорость печки но тоже самое чё за нах понять не могу подскажите плиз Ну подскажите же что делать ато скоро зема а денег нема (те нету нифига)
Woosie
Авто: 21140
ОФФ: я вот не пойму принцип работы печки. Движение ползунка в синей зоне вообще меняет что-либо??? Ведь греть начинает только в красной зоне. Непонятно
proshka
Булатка
проверь на тему подтеков антифриза, уровень антифириза, как я писал у меня такая фишка была, оказался тупо воздух воздух выгнал, идет нормальный теплый воздух...
радиатор печки когда менял последний раз? может у тебя радиатор кончился... всмысле совсем... он вообще как по температуре (проверяется рукой со стороны пвсажира и со стороны водителя 3 винта откручиваешь и рукой достаешь до радиатора), если он холодный, это либо там воздух либо хана ему... либо краник закрыт на полную...
Булатка
Авто: 21099I
Тосол бежит-это есть скорее всего через краник (так друзья говорят)
Радиатор не менял Кстати надо будет его руками потрогать!
Тосол тоже не менял лишь доливал
Да кстати а как если чё радиатор печки снять, т.е. как снять то я знаю а как панель разбирать ХЗ
А как проверит открыт или закрыт краник и есличё выгнать воздух?
