pitwall_RUS
расскажите куда копать? по каким темам искать
суть: разгон на первой до 3 тыщ нормальный, потом 2-ая опять её можно 4-5 - всё отлично, как блин начинаю в тапку давить на второй с 1,5-2 оборотов начинается дерготня - один два дергунчика потом пошла, тоже может быть и на третьей передаче с 2 -ух тыщ например - тапку в пол - дерг - поехала. на второй ещё например если с этих оборотов тапку в пол то как будто двигатель захлебывается, покошмарит его потом поехала. если с первой разгоняться и переключаться возле 3-4 тыщ оборотов едет отлично. в чем прикол-то? Sad
pitwall_RUS
да, если разгоняться как пенсионер - то всё ок
такая хрень бывает не всегда, от чего зависит не понимаю, сегодня ехал все соки выжимал со светофоров- блин всё отлично! в пятницу ехал дерготня, что может быть? свечи (заводские не менялись) бензин?
Gloom
pitwall_RUS
Топливное голодание, как одина из причин.
Катушки может дурят?
БК чего кажет?
pitwall_RUS
бк молчит как партизан, типа всё ок, ошибки с приборки смотрел- их нет на компе их нет тоже
Gloom
pitwall_RUS
Тогда первым делам смотри сетку БН и топливный фильтр
Злостный Гоблин
Может где воздух подсасывает из плохо подтянутых воздушных патрубков? Проверить.
Извиняюсь если фигню сказал.
У меня что-то подобное было, оказались патрубки уже старые, в месте хомутов треснули..
Вадя™
имхо, катушки, свечи
Scaglietti
pitwall_RUS
смотри катушки,у меня были похожие симптомы
pitwall_RUS
что есть катушки? свечи завтра поеду куплю, сменю заводские. а катушки эт фиговина которая на свечу надета? которая гайкой ещё прикручена сверху?
Scaglietti
ага
Gloom
ага
Gloom
pitwall_RUS
ммм на этой хрени написано мейд ин германи и они по 840 рэ штукаSad их диагностировать можно как-то хоть? я сначала свечи сменю посмотрю что измениться, отпишусь потом
Scaglietti
pitwall_RUS
да дорого.Куй знает как их диагностировать. Если будешь брать катушки, то бери фирменные БОШ. Бывают еще QML(тоже германия), эти не бери, мне попалась неработающая из-за которой двигатель троил и дергался.
Могу сбросить кому нужно на мейл инфу как отличить оригинальную катушку Бош от подделок(1мегабайт,PDF файл)
Gloom
Scaglietti
Кидай,
switchoff атт telemaxdom.ru
Scaglietti
Gloom
отправил Very Happy
Gloom
Scaglietti
СПС.
Тока сервак глючит. Smile
Ни пускаить меня.
Scaglietti
Если кто-нибудь даст ссылочку на файлобменник(что-то не найти мне нормальный), выложу еще как отличить оригинальный ДМРВ БОШ
pitwall_RUS
и мне то же скинь пожалйста. можно slil.ru например
Scaglietti
http://slil.ru/24862649 --- оригинальный ДМРВ БОШ
http://slil.ru/24862662 --- оригинальные катушки БОШ
Gloom
Scaglietti
Закинул в ФАК
MoVoX
Огромнейшее псип!
pitwall_RUS
вот ведь блин, какие свечи взять?:
Свечи NGK (V-Line ?13) (BPR6ES-11) инжектор 2108-21099,2110 Honda,Hyndai,Mazda,Nissan Япония 5339-3707010-01 Япония 260.00
Свечи NGK (V-Line ?11) (BCPR6E-11) инжектор 2110 (16-клап) Ford,Honda,Mazda,Saab,Subaru Япония 2112-3707010 Япония 280.00
Свечи NGK (V-Line ?12) (BCPR6E) Citroen,Fiat,Ford,Nissan,Mazda,Opel Volvo,Skoda,Peugeot Япония BCPR6E V-Line Япония 255.00
и оказывается на 16кл свечной ключ на 16мм))))
P.S. постепенно начинаются разбираться :cool:
pitwall_RUS
вот прочитал тут:" Рекомендованый заводом зазор для 1,6 16V составляет 1,1." То есть свечи скажем NGK нужно брать ?11?
dvch
вот у меня тоже самое было... вот здесь темка
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=156011
а еще ошибочку словил недавно... КЗ на РХХ ... больше не появляется ...
