Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Всем доброго времени суток. На низких оборотах стала гореть лампа давления масла, послее 1600 об перестает гореть. Уровень в норме (чуть ниже максимума). Перед этим развалился успокоитель цепи. Заменил, все натянул, отрегулировал и т.д. Лампа загорелась внезапно. Поставил вечером все было ок, а утром загорелась, после чего проехал немного и поменял все, что написал выше. В чем проблема? Масляный насос или еще какая хрень?
Заранее спасибо.
P.S. В поиск не отправляйте, пожалуйста, у меня он никогда не открывается, сколько ни пытаюсь. А вылезти в нет с другого компа нет возможности.
Rem_2000
Авто: 21074-->21134
такая же проблема была - как раз за день до этого вытащил три части успокоителя (вернее то, что от него осталось). при замене масляного насоса обнаружилось ещё несколько частей в поддоне, а так же большой осадок на дне.. из-за него, наверно, насос и погиб. после замены насоса и чистки поддона все норм стало
брат шумы
у меня в поддоне валяются 2-3 успокоителя и ничего давление в норме,а вот из-за
Rem_2000 писал(а):большой осадок на дне
,вполне возможно.может на масло паршивое нарвался,может на фильтр
РомаЧел
Авто: 2103 БСЗ 78г.в(уже не БЕГАЕТ)+2106 00г,в
меняй масло и ФИЛЬТР (от фильтра сильно зависит давление я беру MAN )
Vasya
Авто: ВАЗ 21053
Съездил в сервис. Оказывается в масляный насос грязь попала под клапан, вот и было низкое давление на маленьких оборотах. Почистили, все стало ок! Всем спасибо за участие.
Forkoss
Авто: EK2
Помойму тему обсосали уже, раз в неделю появляется.
Поиском воспользуйтесь господа!
