Может тему немного криво назвал, но суть вот в чем. Лежит у меня на столе новый термостат VERNET, у него 2 клапана. Один клапан (малый круг) открыт в данный момент (температура комнатная) и хорошо продувается воздухом. Второй клапан спрятан внутри(открывает поступление жидкости через радиатор), он закрыт, но если дуть в отверстия малого круга, а второе закрыть, то воздух все все же просачивается немного через большой круг.
Является ли данное поведение нормой, или это брак?
Вчера грел его в кастрбле с водой, клапан начинает открываться примерно при 70 градусах, полностью открывается 85-87 градусов, вроде как норма.
Это уже второй термостат, менял недели 2 назад, машина не греется толком с ним. Купил опять в том же магазине (Би-Би), той же марки, вот думаю теперь наверное зря.
До этого стоял тоже кажется VERNET вот только не такой, этот как бы литой, толстый корпус, а тот был корпус тоньще и похож на штамповку.
Со старым термосом машинка проехала примерно 50000 без проблем.
