Kesha
Всем привет. Заметил такую странную особенность, что как только идет дождь, эффективность тормозов многократно усиливается,торможение четкое и контролируемое, а не ватное и с большим усилием, как в сухую погоду,ощущение такое, что в сухую погоду не работает усилитель, или задний контур, но ощущения явно несубъективные. У кого нибудь есть какие нибудь предположения?
Forkoss
Или у тебя глюки, или резина дождевая. Shocked
Himik
колодки передние поменяй
Yury2104
у меня немного другая ситуация. когда сухо - все в норме, единственный косяк - в жару (30* и выше) скрип достает при торможении на малой скорости. а вот при большой влажности (в дождь) происходит такая вещь: колодки похоже "прилипают" к тормозному диску и тут же срываются, получается такая жуткая вибрация, кажется что авто сейчас развалится нах Smile. это тоже происходит только на малых скоростях при несильном нажатии на тормоз.
грешу на тормозные колодки (стоит ТрансМастер, совсем не изношены), заменить на что-нибудь другое пока руки не доходят.
PS в принципе это тоже можно рассматривать как увеличение эффективности торможения в дождь, ибо если нажать на тормоз ЧУТЬ сильнее, то получаем почти блокировку колес Smile
sharabu
это длица до первого торможения хорошего
Eff
у меня велосипед тоже во влажную погоду лучше тормозит, но этот скрип...
Doc_LEX
Я тоже заметил, что во влажную погоду тормоза становятся чуткими.
Himik
Yury2104 писал(а):
у меня немного другая ситуация...
Это у тебя беда скорее всего в задних тормозах. Подклинивает один (или оба) тормозных цилиндра. И сильнее всего этот косяк вылезает во влажную/мокрую погоду.
Журавлев Д.В.
+1 Что за хня такая?
А еще мотор в дождь лучше тянет! Shocked Confused
sharabu
у меня наоборот а так изза того что воздух плотнее Confused
Журавлев Д.В.
В смысле влажнее? Smile
sharabu
В смысле влажнее?
всмысле изза влаги он плотнее и компрессия немного увеличиваеца
ne_gonshik
у меня все так как у автора...
почле 2-3 торможение увы проходит...
опять тормоза ватные, опять болшое усилие............
может и колодки, а может и нет, надо точно выяснить!
Кеша как там дела с колодками???????
поменял, стало лучше, хуже?????
Yury2104
кстати да, возможно и задние. надо попробовать проследить откуда вибрация исходит.
Psychogenic
Yury2104 писал(а):
при большой влажности (в дождь) происходит такая вещь: колодки похоже "прилипают" к тормозному диску и тут же срываются, получается такая жуткая вибрация, кажется что авто сейчас развалится нах . это тоже происходит только на малых скоростях при несильном нажатии на тормоз.
+1, причем в самом конце торможения, именно после хорошего дождя. И это уже не скрип, это... РЁВ :-D . Но колодки новые (Finwhale) и диски тоже. В последнее время, вроде, прошло. Остался только еле заметный скрип, и тот иногда. Поэтому здесь либо колодки хреновые, либо приработать их надо (к моим даже в инструкции это указано).
Я вот больше замечал зависимость эффективности тормозов от забортной температуры: чем прохладнее, тем лучше. Вчера заметил одну вещь: вакуумник, похоже, работать перестал: тормозит хорошо, но педаль дубовая... Связан или нет вакуумник с зависимостью от температуры - не знаю. Но давний глюк (педаль то мягче, то дубовее) - исчез. Буду вакуумник менять. Эх...
AK_s_Raboty
Кстати да тоже заметил феню в дождь тормозит гораздо лучше и четче.
tigrenok
У меня в дождь тормоза как на ино! Smile
Правда непонятен этот феномен. Ведь влага наоборот смазывать должна? Может разбухает что?
Poltin
если есть разница между сухой и влажной погодой с тормозами - пора менять колодки... 8-)
tigrenok
пора менять колодки
Что еще посмотреть, если буду их менять?
sharabu
да ладно, просто если машинка постоит во вложную погодку на дисках образуеца ржавчина и изза нее трение с колодками увеличиваеца
Alche
Как по мне так тормоза стают не лучшими, а просто более резкими.. По мере нагрева диска (барабана), вода высыхает и естественно резко возростает эффективность тормозов, отсюда и ощущения лучшего торможения. Вакуумник я думаю на оказывает своего влияния, у меня его нету, а история такая-же
Alexey_05
У меня тянет лучше, тормозит эффективней, перестает греметь и печка лучше работает. А есчо изчезают все сколы с краски. Но блин как помоешь - опять видно...
А серьезно - тормозит действительно эффективней. Хотя если через хорошую лужу махнуть тормоза становятся малоэффективнми. А вот если просто по мокрому асфальту ездить...
TAZ06
действиетльно есть такой эффект. прошлой зимой, пока не прогрел тормоза по морозу выезжал- одно удовольствие тормозить, после пары торможений- все как у всех.
Кстати терся тут на форуме БМВ-дов - тоже такое замечают. У логановодов- вообще тема- почему в жару тупит и нет тормозов выпрыгивает постоянно..
видимо все-таки есть влияние физических зависимостей- коэффициенты вязкости,расширения, трения и проч. от температуры.
Зависимость от дождя- имхо отличное охлаждение водой дисков и барабанов. отсюда и эффект.
Еще в дождь подвеска собранней- меньше тряски и грюков. энергоемче- амортизаторы охлаждены и сайленты.
И еще- мое наблюдение- пленка воды на кузове и днище, в арках- как виброгасящий материал.
И психические зависимости - в дождь очень любишь машинку, потому что ты не там, под дождем а в ней, и кажется она изумительно уютной, с музыкой, все в ней тормозит лучше, разгоняется.
sharabu
для мшинки 0-минус 10 самое оно
Psychogenic
Похоже на правду... Не зря же вентилируемые тормоза придумали.
Мож того... Из бачка омывайки трубочки подвести и пусть себе брызгает время от времени? :-D
