Alex07-11i
Авто: 2111 -> Astra H Caravan
Прошу прощения - наверняка тема боян... :-(
В поиске был, что-то ничего толкового не нарыл.
В субботу менял сцепление, обнаружил овальную выработку на карданчике КПП. Его все равно нужно менять - вот думаю - может поставить от Калины? Какие в этом плюсы? Какие сложности в установке?
Купить как я понимаю надо сам карданчик и пыльник?
Сидорович
Авто: калина 11194
Это не вработка, это так задумано
Alex07-11i
Сидорович писал(а):Это не вработка, это так задумано
О! То-то у меня сомнения были - уж больно много выработалось... :-D
А по-подробнее можно - зачем сделано? Я подозреваю - для уменьшения вибраций на рычаге КПП... В свете этого постановка карданчика от Калины приведет к увеличению вибраций на рычаге КПП, я правильно рассуждаю?
С установкой карданчика от Калины я разобрался... Интересуют плюсы и минусы ентого дела и впечатления людей проделавших это.
Taxist
+ быстрее,чётче и короче переключаются передачи....
- вибрация на рычаге.... без доп опоры вылетают передачи при перелёте лежачих ментов.....
dd112
Alex07-11i писал(а):Сидорович писал(а):Это не вработка, это так задумано
Плюсы - меньше люфт
Минусов не заметил
Ставится без проблем
ИМХО
Alex07-11i
Последний вопрос - пыльник нужен от Калины или родной десяточный подходит?
dd112
Alex07-11i писал(а):Последний вопрос - пыльник нужен от Калины или родной десяточный подходит?
Я штатный использовал
дизель
Авто: ВАЗ-21124 1,6л 16 кл
Alex07-11i писал(а):Прошу прощения - наверняка тема боян... :-(
я себе сей девайс поставил со второй попытки! оказывается он длиннее штатного и пришлось его отрезать в размер болгаркой(что тоже не легко, сталь каленая)... пыльник остался родной, натягивал с помощью WDшки..
dd112
Да там все просто - просто надо засунуть в кулису сначала длинный хвостовик а потом одевать на "коробку"
Griffin
Авто: 11183 1.6i 2006
Я одевал пылник еще проще
Вывернул его на изнанку, обмазал кардан смазкой, поставил на коробку и вывернул пыльник.
Taxist
резать обязательно... на 1.2 см. --иначе задняя будет вылетать :cool:
T&B
Авто: 21703
минусов у калиновского карданчика нет
sergey-170
Авто: VAZ21102
Поставил карданчик от калины /отрезал 2 см./
Стоит кородх. кулиса и 4 опора двигло 8 клап.
Настал полный жо... ход класный -как вкласике-
но вибрации при трогание/ особенно если стоиш на подьем /
и при активном разгоне портит все +
Буду ставить родную
упс; при снятие родной, болтик оказался на клею пришлось сверлить.
Alex07-11i
sergey-170
Я поставил. Кулиса штатная, опоры тоже штатные - 3.
Чуть-чуть "поопределенней" передачи стали... А так - большой разницы я не заметил. Вибраций не добавилось.
Короче особого кайфа я не ощутил, но и минусов не наблюдаю. Но старый родной карданчик был изношен, его все равно нужно было менять, так шта...
Сашка Халтурин2
Авто: ВАз 21093->Ваз 21103,ярко-белый->Ваз 21104,млечка
а на новых десятках какой карданчик стоит
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Сашка Халтурин2 писал(а):а на новых десятках какой карданчик стоит
да похоже такой же, как на не новых
