gerviros
Авто: ВАЗ 21043-07 год выпуска 2005
Кто подскажет как эта панель снимается? Надо заменить реле поворота!!!
Himik
Авто: 21053 1998 г. -> 2112 2004 г. 1,5 16V Я5.1.2
на четвёре как сделано точно не помю, скорее всего как и на пятёре.
там на приборке слева и справа по 2 клавиши. между ними заглушки пластиковые. их выковырнуть, выкрутить болты, вытянуть на себя приборку. залезть рукой и повыдёргивать разъёмы, вытянуть ещё сильнее, выкрутить тросик спидометра.
естественно перед этим надо снять руль. когда будешь снимать руль открути посностью гайку, шилом сделай риску как он стоял, потом наживи гайку на 2-3 оборота и сдёргивай руль. как только сдёрнишь руль выкручивай гайку и снимай руль совсем, иначе есть хорошая возможность съездить рулём по лицу, когда сдёргивать будешь.
если семёрошная приборка, то надо выковырнуть заглушку около речек "климат-контроля"
, которая справа от ручек, выкрутить болт и вытащить правую сторону на себя. потом потянув чуть вправо вытянуть приборку из зацепления слева. остальное аналогично вышенаписанному.
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
В 07 панели легко. Выковыривашь заглушку, которая слева от рычагов "климат контроля" ;)
Выкручивай винт. Вытаскивай правую сторону, левая выйдет из пазов. При снятии правой стороны 100% с рычагов управления отопителем слетят колпачки.
Далее еще один сексодром. Нужно подлезть или снизу (через подсос) или сверху открутить тросик спидометра. То еще занятие... Все руки по локоть в масле и грязи будут.
После этого отсоединяй провода (лучше запиши что и как), снимай приборку.
AK_s_Raboty
Авто: ВАЗ2104 с турбиной инжектором и прочими наворота
Мона еще проще снизу нащупываешь разъем выдергиваешь вставляешь в новое реле и засовываешь куда нить.
Himik
да, совсем забыл, если есть одометр, который вручную сбрасывается ручкой около подсоса, то надо его от приборки отцепить - перекусить проволочку или выкрутить саму ручку из торпеды.
тросик спидометра мне всегда удавалось открутить залезая справа за приборку, в образовавшийся зазор, когда приборку немного на себя вытянешь.
ну и ручки пластиковые с "климат-контроля" лучше снять не забыть
, как правильно подметил
Kirgudu
Kirgudu
Himik писал(а):да, совсем забыл, если есть одометр, который вручную сбрасывается ручкой около подсоса, то надо его от приборки отцепить - перекусить проволочку или выкрутить саму ручку из торпеды.
ну и ручки пластиковые с "климат-контроля" лучше снять не забыть , как правильно подметил Kirgudu
Ничего не надо кусать. Все снимается легко.
FreiDer
Авто: ВАЗ 21061->2107->21099i->Nissan Almera classic
Kirgudu писал(а):В 07 панели легко. Выковыривашь заглушку, которая слева от рычагов "климат контроля" ;)
Мож я чего не так делал но ни на рабочей 4-ке (7ой салон) ни на своей 7-ке ни разу не слетали
Лучше сверху и по локоть в масле руки ни как не будут (вариант снизу доступен только опытным проктологоам :-D ) А вот прикрутить тросик спидометра обратно это уже всем сексодромам сексодром
И ещё один шланг идущий на эконометр просто выдёргиваем тоже в натяжку обычно идёт
