lar писал(а):Вопрос-то звучал так "Возможно ли это вообще? ". Ответ я понял так- невозможно без изготовления новой рамки. Yes?
PS При этом мы просто умудрились обсудить еще кое-что, вот и все.
Это делается не просто, придется снимать панель целиком. Очень удобно все это делать на машине, когда ее проклеиваешь.
Делал 2 вещи (обе на машине друзей)
1) ставили на 10ку магнитофончик Nakamichi размером 2din, который c cd-chenger'ом.
так вот его ставил в перевернутую рамку, т.е. он был сверху, а печка снизу. Часы и кукушку (БСК) пришлось выбросить.
Еще был куплен БСК от 2115 (узкий и длинный, заднюю часть пришлось пилить, все равно он пустой внутри), его врезали в выступ бороды между теперечним местом печки и лампочкой подсветки пепельницы.
2) насмотревшись на это "безобразие" другой друг попросил сделать то же самое, только с обычным магнитофоном (1din) вместо БСК и часов поставили ему коробочку-заглушку от магнитофона, он туда диски кладет.
БСК так же поставили от 2115.
P.S. себе такую переделку я делать не стал, перегорел, просто.
