Rusofil писал(а):А вот, господа, есть ли активный подавитель ихних фенов... ибо детектор бывает бесполезен.... плз, хто копенгаген - отзовитесь!!!!
Антирадар Phazer II
Устройство, для создания помех на радаре и полицейском лазерном локаторе (сканере)
"Невозможно поймать то, что не видишь"
Phazer II, передатчик преднамеренных помех для радара и лазерного локатора, является последней разработкой в области технологии производства источников преднамеренных помех.
Создает помехи для диапазонов
X, K и Ka.
Блокирует все лазерные устройства-локаторы
Встроенная система двойной диагностики
Контрольная схема с динамиком
Дополнительное гнездо (+12 Вольт)
Компактные размеры 1.4 х 2.4 х 3.3 (в дюймах, 1дм=2,5см)
Действительно ли он работает?
Вот что говорят эксперты
"Результаты дорожных испытаний показали, что применение этих пассивных передатчиков преднамеренных помех реально снижает диапазон, в котором полицейские радарные устройства способны обеспечивать постоянное и точное считывание данных скорости
The Wall Street Journal, USA.
"Предварительное заключение лабораторных испытаний показало, что передатчик преднамеренных помех действительно блокировал и подавлял полицейский радар на достаточном расстоянии, позволяя водителям с радарными детекторами успеть снизить скорость , прежде чем она была зафиксирована
Daytona Beach News-Journal, USA
"Это блокирует радар, делая его неспособным считывать данные скорости. Радар эффективно выводится
из действия" -
Hoy, USA
Использование " PHAZER II " в наших условиях.
Использование " PHAZER II " в наших условиях.В США, где очень много прямых участков
дорог с большой протяженностью - устройство является по сути незаменимым и очень
эффективным средством (хотя во многих штатах и крупных городах запрещено использование "PHAZER II").
В российских условиях, где Вы можете не увидеть сотрудника ГИБДД до последнего момента прячущегося
в "засаде" с радаром или с лазерным локатором, Вы рискуете "въехать в зону" ближе 80-120 метров,
где ваша скорость может быть зафиксирована.
В сочетании с обычным активным/неактивным радаром, который оповещает водителя об обнаружении полицейского радарного
устройства или лазерного локатора/сканера (причем несмотря на это, ваша скорость, как правило успевает
быть зафиксированной) - передатчик преднамеренных помех "PHAZER II" заблокирует полицейский сигнал до
"въезда в опасную зону" и вы успеете сбавить скорость. Для подключения активного/неактивного радара
в устройстве " PHAZER II " имеется дополнительное гнездо.
Как он работает?
PHAZER II - пассивный передатчик преднамеренных помех состоит из импульсного
линейно-частотного модулятора (ЛЧМ), преобразователя частоты, и антенны для всех трех диапазонов радара - X, K, Ka.
Радар: Когда устройство PHAZER II принимает сигнал радара, оно смешивает его в ЛЧМ с
дополнительным импульсом, посылая его обратно на радарное устройство. Дополнительный
импульс сбивает "компьютер" радарного устройства, в результате чего экран радара остается
пустым и на нем не высвечиваются данные скорости, делая ваш автомобиль "электронно" невидимым.
PHAZER II имеет дальность действия 2-3 км. Когда автомобиль находится ближе 150 метров
от полицейского радара, этот радар имеет возможность снять показания вашей скорости.
Это известно, как "пробой".
Лазерный локатор: когда устройство PHAZER II принимает такой сигнал, оно передает специально
смодулированный лазерный пучок, который приводит к сбою компьютера локатора/сканера и
его показания зашкаливают до максимально возможного. В этом случае "пробоя" не происходит.
PHAZER II защищает только в направлении установки.
PHAZER II не сообщает вам о присутствии полицейского радара или лазерного локатора/сканера.
Насколько легально использование этого устройства?
PHAZER II соответствует всем нормам федерального права. Система правил государственного
комитета связи РФ регулирует потребительские товары, которые могут передавать или излучать
в атмосферу радиочастотную энергию. Поскольку PHAZER II не является передающим устройством,
он не входит в раздел о запрете передающих устройствах.
PHAZER I гасит или искажает частоты полицейских радаров и не наносит
ущерба измерительным устройствам источника!
PHAZER II гасит или искажает частоты полицейских радаров и не наносит ущерба измерительным
PHAZER II не производит радиоизлучение.
Гаситель частот полицейского радара PHAZER II не создает помех для переносных
радиостанций, телефонной связи и не интерферирует с частотами милицейских внутренних раций.
