роман а.
Авто: ваз 2115 2005г.
пару дней назад регулировали клапана,буквально на следующий день заметил,что при нажатии на педаль газа раздается металлический стук в районе движка,педаль отпускаешь звука не слышно(в салоне при движении).На холостых тоже позвякивает.Думал мастер накосячил с клапанами,приехал,он кричит,что прогорела прокладка выпускного коллектора.Подскажите кто в курсе,так ли зто(характер звука)либо мне по ушам проехали и это фиговая работа мастака(зазоры не те)либо совпадение и прокладке хана,спасибо.
GenarёkK
Авто: Honda Accord VII 2007г.в.EXE 2.4 АКПП
Открой капот и послушай,если она прогарела то трахтеть будет не хило,ты заметишь)))
роман а.
GeNdoLf писал(а):]Открой капот и послушай,если она прогарела то трахтеть будет не хило,ты заметишь)))
открывал конечно,работает ровно,не трахтит,просто стук какойто,обороты увеличиваешь,стучит быстрее,на яме смотрел не видно дыма.Один чел.выхлопную прикрыл,в районе коллектора шипение появилось,но дыма не видно
kvasily
Авто: теперь Калинка
таже фигня!
Тумал сначала прокладка м/у штанами и выпускным. Маленькая такая - 2 больших дырки.
Но думается мне что это коллекторная... Купил... Посмотрел по мурзилке, как ее ставить и че-то очкуюсь...
kvasily
Boriskin
Авто: Лексус
да херня её там менять......ток инструмент нуна хороший, обязательно карданчег 8-)
kvasily
Boriskin писал(а): карданчег
ммм... надо поискать...
Uclas
Авто: ВАЗ 21093i 2002г. -> ВАЗ 21134 2007г.
Вчера дым из под капота пошел, я в начале подумал, что это просто испарения (непосредственно перед этим WD контакты некоторые хорошенько полил). Но через 10 минут работы двигателя дымить не перестало, вот думаю, может тоже какая-то прокладка прогорела? Дым идет из под двигателя с правой стороны (если стоять лицом к капоту).
ps машина работает как обычно, все показатели в норме.
kvasily
у меня из-под капота не прет дым.
но когда давлю на газ - стрекочет, как Окушка.... :ooo:
Позвонил в сервис - замена в районе 1500р и 3 часа работы
Буду искать саратников и лучше изучать мануал
роман а.
прокладка выпускного коллектора?у меня таже тема
de
Авто: 21093 1995 карб + MMC P2 1993
Boriskin писал(а):да херня её там менять......ток инструмент нуна хороший, обязательно карданчег 8-)
карданчег не нуна, нуна 2 удлинителя на вороток, короткий и обычный, типа таких
http://avtopasker.ru/goods/14575.htm
http://avtopasker.ru/goods/14576.htm
сам вороток, головку на 13, ну и рожковый ключ на 13
естественно, сначала скинуть карб, теплоотражающий щиток под карбом, штаны и прочую мелочь
а, тосол слить!
работа не очень быстрая, но несложная
роман а. писал(а):прокладка выпускного коллектора?у меня таже тема
похоже +1
грешил на резонатор, сменил - один хрен
видимо, она, прокладка-бабочка
все руки не дойдут заняться
Последний раз редактировалось: de (18 Сентября 2007 18:05), всего редактировалось 1 раз
роман а.
много сливать и где удобней?
de
с радиатоора можно не сливать
литров 4-5
хоть где, это просто
kvasily
У меня инжектор...
Ну а тосоло и так менять хотел...
Кто бы рядом был, да советы дельные давал... А то поламаю всё
и не соберу
Niksea
Авто: ВАЗ 21093 карб 1997 г.в.
Мужики, а карб обязательно что-ли снимать? (Мне нужно прокладку поменять между штанами и ВЫпускным коллектором).
Вроде по мурзилке все снизу
http://www.vaz-autos.ru/2109/9_79.htm
Или это не для замены прокладки вариант?
projectX
Авто: 21099i 2002г.-->21154 2007г.в. кварц
de писал(а):а, тосол слить!
А зачем его сливать? (не спорю,просто поясните)
projectX писал(а):А зачем его сливать? (не спорю,просто поясните)
У кого спрашиваешь...???
de писал(а):СообщениеДобавлено: Вт Сен 18, 2007 17:06 Заголовок сообщения:
Niksea
дык влом тему было создавать, казак.
Niksea писал(а):дык влом тему было создавать, казак.
Дык правильно...
Токо того, у кого
projectX спрашивает давненько не видать...
projectX
kazak1102 писал(а):У кого спрашиваешь...???
Простите,на дату не обратил внимания
