KITT
Авто: ВАЗ 2107 Игуана, ВАЗ 2110, Peugeot 307, Ford Mondeo III
Народ, подскажите пожалуйста такой вопрос. Я в интернете с телефона поэтому сейчас не могу воспользоваться поиском - не пинайте! Есть 4 канальный усилитель. На каждый канал по 75 ватт RMS. В мосту идет 150 RMS. Так вот, если сделать два канала в мосту и свести их дальше в один, какая мощность будет в итоге? Она не складывается? Просто я не шарю в этом вопросе...
Вадя™
Администратор
Авто: фф3
мост это мост..можно 2 канала сложить в один..
но двойной не получится, т.е 4 в один уже нет.
т.е 4=х канальный усь может быть только 2-х канальным мостовым
нельзя впихнуть невпихуемое..
по уму мост это мощность каждого канала вдвое + 30 проц.
Причем в зависимости от схемотехники выходных каскадов УМ вот это 30 проц приращение мб а мб и нет..
Важный момент- фактор нагрузки как правило увеличивается..т.е если каждый канал способен был на 2 Ома работать, то мост уже нет.
J_rockiN
KITT писал(а):Так вот, если сделать два канала в мосту и свести их дальше в один, какая мощность будет в итоге?
Если такая пьянка, возьми лучше моноблок!
KITT
Вадя(tm), спасибо за подробный ответ! Но у меня еще вопрос! Читал в нете что на один саб (с одной катушкой и одной обмоткой) подключали 2 совершенно одинаковых усилителя, разьве от этого есть толк?
KITT
Ну что, никто не встречался с этим?
#МиХа#
Авто: Симплеклэва
KITT писал(а):Вадя(tm), спасибо за подробный ответ! Но у меня еще вопрос! Читал в нете что на один саб (с одной катушкой и одной обмоткой) подключали 2 совершенно одинаковых усилителя, разьве от этого есть толк?
чёта я суть вопроса не понял
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
#МиХа# писал(а):чёта я суть вопроса не понял
Бредятина какая-то.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
KITT
Что в параллель два уся, или у саба было 2 обмотки?
KITT
в параллель 2 ОДИНАКОВЫХ уся!
dezruptor
Авто: Kaptur
KITT писал(а):в параллель 2 ОДИНАКОВЫХ уся!
Дай ссылку...
Vitalij
KITT
ИМХО так нильзя т.к. всё таки разные параметры у усей: разные по параметрам импульные источники напряжения, разные силовые ключи, разные коэффициенты усиления и т.д.
wraithik
Есть головы с двумя обмотками. Нефига там не паралельно. На акадую обмотку свой свой сигнал идет (одинаковый). Можешь два моноблока подключить или четырехканальник в мосты впихнуть и каждый мост на свою катушку.
Vitalij
Я задавал подобный вопрос, ответ был получен, что одна катушка.
Прочти тему внимательней.
wraithik писал(а):Есть головы с двумя обмотками. Нефига там не паралельно. На акадую обмотку свой свой сигнал идет (одинаковый). Можешь два моноблока подключить или четырехканальник в мосты впихнуть и каждый мост на свою катушку.
wraithik
Vitalij писал(а):Я задавал подобный вопрос, ответ был получен, что одна катушка.
ИМХО тебя обманули.
Ну в теории можно запаралелить два источника питания (читай выходы усилителя, хоть простые, хоть мостом включенные). Хотя получится из этого полная фигня. В принципе можно через диоды развязать.
Rivet
Авто: Два Холодильника AWD
wraithik писал(а):Vitalij писал(а):Я задавал подобный вопрос, ответ был получен, что одна катушка.
ИМХО тебя обманули.
Через диоды... выходы усилителя???
Ну для начала изучаем принцип работы p-n перехода...
Vitalij
wraithik
меня пока никто не обманул :)
Нильзя в 99,99% случаев параллелить источники питания...
Диодом ты ничего в усе не развяжешь, см. ответ
Rivet'a
