Burka
Здравствуйте, товарищи! Smile
В чем может быть причина постоянного увелечения свободного хода сцепления? Т.е., например, сегодня я отрегулировал сцепление, денька через 3 практически весь ход педали - свободный ход... Shocked
Проблема не в гидравлике, ибо ход появляется именно у вилки. Машинка - 2107.
Kot_01
Ну если не в гидравлике, значит в самой корзине. Больше негде вроде. Хотя у меня такая лажа из-за главного цилиндра сцепления 8)
Игорь38
А вилка потихоньку не ломается?
leXX
Vilka moget bit' gavennoj - iz tonkgo metalla - vot i gnetsia.
U moego znakomogo bila takaja problema - ja emu nashel
vilku v zapasah moego bati - goda tak 89 vipuska zapchast'.
Kogda mi sravnili tolshinu vilok to ta, kotoraja bila ustanovlena u
moego druga okazalas' ton'she "staroj" na 1.5 mm.
Vot takie sechas detali idut na konveer i v zapchasti...
Игорь38
Kot_01
Может и вилка быть, было раз такое у знакомого на 6-ке, но она довольно таки быстро погнулась и в итоге сломалась. Она ведь типа с ребрами жесткости, т.е. или работает долго и нормальено, либо заканчивает жизнь самоубийством, но быстро Very Happy . Но менять эту фиговину не сильно весело, не снимая коробки у нас не получилось Sad
