Пришлось поменять контроллер на моем ВАЗ21102, т.к. старый заглючил. С новым контроллером движок работает замечательно, но пускается долго, приходится крутить 2-4 секунды. Зимой не заведусь. Новый контроллер отличается от старого прошивкой. Контроллер Январь 5.1.1. На старом контроллере стояла прошивка с последними символами I02, на новом L05. Пробовал залить повторно в старый ЭБУ старую прошивку, заводится замечательно. Потом ЭБУ снова заглючил.
Вопросы:
1. В чем возможная причина долгого пуска? Корректируется ли это?
2. Какая СЕРИЙНАЯ прошивка лучше? Тюнинговые не рассматриваются.
Mozart
Demons
Авто: KIA Sorento
Посмотри что именно залито. Если блок Автел, то скорее будет по каналу ДД ошибка. А5V13L05. Если в этот блок заливать I02, тогда нужен патч от Эмми, ну или хрюнский.
Tom669
Прошивка J5V13L05 для простого Января, а A5V13L05 для Автеловского с новым каналом обработки ДД,.
J5V13I02 выпуска 27-03-2000, а J5V13L05 06-01-2004. Последняя всяко будет лучьше т.к. в последних версиях прошивок ВАЗовцы исправляют кое какие баги.
emmibox
Авто: 2108, Clio2RS
В данном случае в последней версии только присунули новый баг.
MadFox_
Авто: Audi4 V6 3.0L
emmibox писал(а):В данном случае в последней версии только присунули новый баг.
Макс, у нас в продаже, на авторынках, появилась новая аппаратная реализация Я7.2, с процом С167, как с картами калибровок под него?
chiptuning
Авто: ЭР-200
MadFox_ писал(а):emmibox писал(а):В данном случае в последней версии только присунули новый баг.
Это Хрюны свой сраный Бош797 закамуфлировали под Январь72... 8-)
Спасибо всем откликнувшимся. Новый блок именно Автэловский с прошивкой A5V13L05. Дату прошивки не помню, но помню, что она 2004г. и были ошибки по каналу ДД. Правда, уже неделю не загоралась СЕ, может ей надоело.
Как поступить в этом конкретном случае? И почему, всё-таки плохо заводится? Или проще найти ЭБУ другого производителя? Встанет ли на этот блок прошивка с новым алгоритмом обработки ДД?
Паулюс
Авто: Я предал ВАЗ....увы теперь всего лишь Туарег NF 3.0 ТDI
vildanrf
Заводится так -потому как Асинхронки нет. Пользуй 02 версию.
Прпатчить надо только её -чтоб с новой микрухой обработки детонашки всё дружило. Всё.
-Bat-
Авто: Kia Cee'd + Suzuki Bandit
А что такой интерес к картам появился, стащить захотелось? 8-)
Паулюс
Пантануться захотелось.
Карты ёпт. Можно подумать он уже прошивать его научился :-D :-D :-D
2
Паулюс
А можно подробней? Где взять патч, как патчить? Серьезные сервисы этим не занимаются, а умельцы в нашем городе, скорее всего, этого не умеют.
dk-34
Авто: Dartz Prombron
vildanrf писал(а):2 Паулюс
город то какой? Мыло давай, скину.
dk-34
dk-34
Лучший выход у тебя в почте.
Паулюс
Значит серьёзных сервисов нет.
На наших любой отечественный диагност (ну из старого состава точно) без запинки пробубнит проблемы 05 прошивы и отличия неконвейерного Января. И пару вариантов борьбы с безобразиями такими
.К этому надо стремится!
alex1979
Авто: 2112
Слушайте ка, а у меня выходит то же самое ?
Был контроллер Январь 5.1.1, начал глючить, я купил новый, только Январь 5.1.12 ... машинка завелась, отлично поехала (я даж не знал, что она так умеет :grin: ), но ... блин ... через десяток км. заглохла и при заводе глохнет через 1-2 сек.(если газу поддать, то вообче сразу
) . Поставил обратно старый - поехала, хреново как раньше, но все же ... Это действительно можно исправить? Посоветуйте плз тогда какой нить нормальный (не хрюнский) сервис. Заранее спс.
MadFox_
Авто: Audi4 V6 3.0L
Точно...
MadFox_
Авто: Audi4 V6 3.0L
Пантануться, зачем???
Пока, только читать...
hager
alex1979 писал(а):Слушайте ка, а у меня выходит то же самое ?
Как это тоже самое? У него долго заводится, а у тебя вообще не заводится. Код ПО напиши с нового блока.
alex1979
Авто: 2112
Ну я в том смысле, что тоже проблема из за смены контроллера, а код, если я правильно понимаю - 2112-1411020-71 . Контроллер Январь 5.1.2
pioneer
Авто: 2108, 21099
alex1979 писал(а):Был контроллер Январь 5.1.1, начал глючить, я купил новый, только Январь 5.1.12 ... машинка завелась, отлично поехала (я даж не знал, что она так умеет :grin: ), но ... блин ... через десяток км. заглохла и при заводе глохнет через 1-2 сек.(если газу поддать, то вообче сразу ) . Поставил обратно старый - поехала, хреново как раньше, но все же ... Это действительно можно исправить? Посоветуйте плз тогда какой нить нормальный (не хрюнский) сервис. Заранее спс.
В природе нет контроллера Январь 5.1.12. Если имелся ввиду контроллер Январь 5.1.2 то с заводской прошивкой он невзаимозаменяем с контроллером Январь 5.1.1, и машинка на нём не заведётся..
Дайте корректные исходные данные, и укажите в профиле город, глупо просить адрес сервиса, не указав своего места жительства...
chiptuning
Авто: ЭР-200
Слыш Мудак хрюнский....
У него город написан
177
Запомни алень северный..
Регионы: 77,99,97,177 это МОСКВА!!!!
Козел салехардовский...ты таких фифр наверное и не видел в жизни...наверное чукчи еще со старыми номерами катаются типа СА-ЛО... 8-)
Sensej
Авто: http://oktja.ru/
chiptuning
Он же цифры знает до МР 7,0
