Чем грозит, если не очень плотно сделаю?
Потм спичками проверял утечки..
ЖЕСТЬ!
Мыльным раствором утечки проверяют!
Потом он на резьбу такую белую пленочку наматывал и прикручивал..
Которая нафиг в данном случае не нужна,поронитовых прокладок вполне достаточно.
стати , а вообще что рулит - лента фум или пакля?
P.S. Сам обычно юзаю паклю с краской или герметиком.
Какие есть при этом нюансы?
Собственно, отключить оказалось не проблемой - перекрыл краник и открутил шланг.
Но теперь сделан пол и пока ещё не сделал кухню и не поставил встроенную технику, надо подключить плиту.
Вызывать мастера и ждать из-за одной гайки как-то глупо :ooo: , или там есть куча нюансов, недоступных для понимания простого смертного?
Тем более, что через недельку эту плиту опять отключать и подключать другое. 8)
Так понимаю, надо новую прокладочку. Они продаются?
Что ещё? Чем грозит, если не очень плотно сделаю? 8-)
К автору: если никогда этим не занимался, лучше не стоит, вызов газовиков стоит копейки.
Испаганили кухню за 8к$. Вырезали (выгрызли будет правильнее) не по размеру в каменной столешнице пространство под раковину, она буквально проваливается в дыру. Испаганили мойку пытаясь вырезать под трубы. Испаганили обои. Не повесили ни одного шкафа по уровню, более того, они находятся на разном расстоянии от уровня пола. Помяли и исцарапали поверхность духового шкафа и варочной поверхности (они зеркальные). Оставили глубоки царапины на столешнице. Вместо обещанной высоты в 860 мм, имею высоту 920 мм, один из ящиков упирается в подоконник при попытке его открыть. Установили посудомоечную машину не по уровню, перепутали на смесителе и посудомойке горячую и холодную воду, т.е. на посудомоечную подаётся горячая вода, а когда открываешь кран холодной, бежит кипяток. Сломали ножку на одной из секций и заботливо прикрыли косяк цоколем.
Ну там еще я смотрел как мастер мне подключал.. Надо такую трубу гибкую с желтенькими вставочками.. Надо чтоб она провисала свободно и не в натяге и без перегибов.. И чтоб не касалась ни плиты ни стен! Свободно висела. Потом он на резьбу такую белую пленочку наматывал и прикручивал.. Потм спичками проверял утечки..
Потом регулировал в плите какими то гаечками давление газа.. Что то подкручивал там.. Добивался устойчивого горения на минимуме вроде как..
Да, кран мне тоже поменял на желтенький!
Ну с тем и распрощался.
Странно, что взорвался чел который 30 лет с газом работал
...главное что факт прихода установщиков будет, на всякий случай
На самом деле - у страха глаза велики...
... ...А так - ничего сложного, с чем не смог бы справиться мужчина у которого хотя бы одна рука не из жёппы растет
