web2r
Авто: ВАЗ 21093i 2006г. Я 7.2 Comfort X15
Хочу оттарировать Х15 как описано в мануале, тоесть заливая в бак по 3 литра бенз, но для точности хочу перед этим полностью слить топливо из бака. Отсюда вопрос - как слить полностью бенз из бака без большого гемора
kolya678
Авто: ВАЗ 2115\Ниссан Almera N16 1.8A Luxury\\ПРИОРА 217030
топливную рампу.где давление мериется.выкручивае золотник одеваеш шланг и втару,прцес долговатый если много бензина в баке.
web2r
kolya678 писал(а):топливную рампу.где давление мериется.выкручивае золотник одеваеш шланг и втару,прцес долговатый если много бензина в баке.
БН не сожгу?
kolya678
на хобу не горит,откатай как можно больше до лампочки.
там тарировка начинается с лампочки.
web2r
web2r
kolya678 писал(а):на хобу не горит,откатай как можно больше до лампочки.
на хобу - это чего такое
kolya678
насос качает секунд5-10 и вуключается.
чтобы его опятя запустить надо выключить и включить.с гореть то недолжен.
web2r
