Dantes
Передних колёс.
Чревато ли??? Пора менять??? Насколько затратно процедура???
авто 8 лет....
уровень Дот4 в норме.
Горын
За 8 лет шланги не менял??!!! Surprised Если да, то тебе повезло дико!
Конечно меняй!
HICOM
когда ездил на космиче тоже были все такие, и в прекрасный момент педалька тормаза упала, еле оттормазился, лопнул, такчто менять, а потом прокачивать
Dantes
Ребят, пасиб.
Насколько затратна процедура?????
трещины мелкие, но думаю зима доканает.
Serg13rus
Конечно менять. Процедура замены шлангов намного дешевле последствий которые могут быть если во время не заменишь.
Dantes
Сколько у вас это стоит?????
Горын
На сервисах не менял, но думаю в штукарь уложишся, с прокачкой.
Dantes
не кисло. Ещё и дот надо покупать. попал мой племяш.
Serg13rus
Dantes
Да я сам их менял, чего там сложного то? Купи 2 шланга, тормозную жидкость, можно еще и ключик специальный купить, WD-40. Сам менять будешь 300-400 рублей потратишь
Michail_09
Serg13rus писал(а):
Dantes
4 шланга - 2 передних и 2 задних (возле балки).
В процессе замены может так получиться, что штуцера трубок закисли в наконечниках шлангов. В результате можно убить трубки, как было у меня - трубки на задней балке пришлось заменить при замене шлангов.
Serg13rus
Так спрашивали про передние.
NWorker93
Dantes
Меняй быстрее. У меня тоже трещины были, когда снял шланг - ужаснулся. Еще бы чуть чуть - прорвало бы нафиг. Если сам смогешь - цена вопроса укладывается в тормозные шланги. По времени - пол часа на колесо, если вес гладко пойдет. Не забудь после замены прокачать тормозную систему. Да и еще - при замене желательно, чтобы из тормозной трубки жидкость не вытекала (сразу после откручивания шланга ее нужно заткнуть). Иначе гл. тормозной воздуха глотнет и прийдется весь контур прокачивать, а так - только передние колеса.
Dantes
NWorker93 писал(а):
Dantes
cпасибо за дельный совет. Респект
Motistuta
Менять даже не раздумывая, брать тока ВАз имхо.
Toshka
менял недавно - 200р за шланг... т.е. 800р в сумме(с прокачкой). да и после прокачки тормозить стало лучше и приямее Smile техосмотр с запасом прошел по тормозам честно
A|ex
2 недели назад менял в сервисе.
Затраты:
2 шланга по 100руб. = 200руб.
2 шайбы медные по 3руб. = 6руб.
2 скобы для крепления шланга по 10руб. = 20руб.
Итого: 226руб. запчасти
Работа: замена + прокачка + их тормозуха на долив (т.к. приехал не шланчики менять, поэтому тормозухи своей небыло) = 400руб.
Итоговая Сумма: 400 + 226 = 626руб.
Старые шланги были в ужасном состоянии на изгибе множественные глубокие трещины. Резина задубела так, что после снятия они даже не смогли распрямиться.
u313
Надо запастись рожковым ключем на 15!
+1,и спецключём на 10
Michail_09
А что, если передним 8 лет стукнуло, то задние моложе?
Вообщето требуется смена шлангов как минимум раз в 5 лет, либо чаще при наличии разрушений.
Serg13rus
Автор спрашивал про передние, может задние в порядке, а скорее всего их просто не посмотрели
priz*
...А у меня в заде трубки.... шланги только спереди. Мож я что недоглядел????????????????
u313
Да ну??? А как тормоза переходят на качающуюся заднюю балку? Shocked Жесткими трубками??? Wink
Горын
Раз в пять лет шланги менять?! Shocked от греха подальше я меняю после каждой зимы!
u313
Shocked Маньяк!
Горын
u313, это нормально. Маньяки те, кто меняет каждые 10 тык вместе с маслом свечи, дворники, и еще че-то, что может служить гораздо дольше и на безопасность никак не влияют!
