Ewg писал(а):Consigliori писал(а): Дело всего лишь в том, что АСОМИ не виноваты. Они сделаны под 100% сток либо АСОМИ. Это нормально.
Так что косяк, ИМХО, за BOGE :-(
Сегодня получил второе письмо от Асоми, еще полнее первого.
С диким опоздание, но всё же лучше, чем наплевательское молчание Техномастера.
Цитирую:
>Подскажите, есть ли какие подводные камни при установке задних опор на ВАЗ 2112, стойки Бильштайн-масло?
ответ: В инструкции по установке задней опоры достаточно детально и
подробно освещен порядок установки.
> Гайки например какие-нибудь не подходят?
> В комплекте с Бильштайн были свои подушки, гайки, шайбы и пыльники.
> Что должно входит в комплект задних опор?
ответ: в комплект задней опоры Асоми входит опора, буфер отбоя, оригинальная гайка (закручивать фазкой вниз). Проставок Бильштайн никаких не стоит устанавливать, а также необходимо снять штатные проставки. Обязательно следуйте инструкции по установке.
> Не увеличится ли жесткость подвески? Есть такие отзывы.
> Не поднимется ли зад машины?
ответ: Жесткосные же характеристики подвески определяются коэффициентами на сжатие и отбой в амортизаторах, а также особенностью пружин. При установке нашей опоры, завышение зада происходит незначительно 2-3 мм.
