alex585
Купил БУ десятку корбюратор, БСК вообще ничего не показывает, даже чёрно белый провод(концевики дверей) при открытых дверях не даёт массу, т.е. как я понял где то там просто отключена пачка проводов, но вот где так полазил не увидел а разбирать консоль уж очень не охота
Tolyan2006
а реле контроля ламп на месте?
alex585
Да реле на месте и к нему подходят провода которые потом ухадят в связку влево, всторону замка зажигания
Да сейчас замерил мультимитром напряжение, плюс 12 на оранжевом... на остальных голяк вообще.
а собственно предистория, начал делать даже не БСК, а сигналку ставил, по схеме там цепляется к концевикам дверей на входе в БСК(Чёрно белый провод) так вот на нём голяк, хотя на открытие дверей внутрисалонное освещение работает... неужто придётся проводку перелопачивать?!
Fridrich
Для начала купи "мурзилку" со схемами эл. оборудования...
alex585
Тема закрыта, оказался просто, банально неисправен сам БСК
