Vitalij
П.1
Магнитола с 2004 года, не горит подсветка дисплея лампа PL404.
Сделано такм так, светики и лампы включаются ключами на транзисторе (Q408 - 2SD1328, Q411 - 2SD601A), транзисторы управляются микросхемой IC404 - TC74VHC595FT.
Проверил светики и лампу - исправны, как быстро можно оценить исправность транзисторов и микросхемы? Транзисторы на pcb не обозначены. При том не охота подключать к магнитоле питание, что бы проверить наличие сигналов.
Естьли таблица маркировки ЧИП транзисторов?
П.2
Посмотрел как там заделан ЦАП - он сделан в БИС, плюс имеются цепи корректировки АЧХ на ОУ. Думается, именно эти цепи делают неповторимый оригинальный звук Алпайну...
Последний раз редактировалось: Vitalij (17 Сентября 2007 10:54), всего редактировалось 1 раз
Rivet
Не знаю я ни каких CDA-9111R... 8-)
Vitalij
Ты прав, что то опять лишнуюю 1 набил :)
Вот она
http://www.magnitola.ru/alpine-cda-9811r-p-1257.html?language=ru
Vitalij
Что то профи меня разочаровали.
Ключи оказались исправными, остается пинять только на микруху.
Сути управления каналами подсветки я так и не понял, посему с хозяином решили, что сойдет и просто закоротить коллектор-эмитер транзисторов, правда сами транзисторы я выпаял...
ИМХО фуфло такие аппараты, у мя Соньки так не падали, хотя адекватно оценить надежность можно только через сервис, с контролем объемов продаж на этой территори...
