Поворачиваю, реакции стартера ноль.
Напряжение в норме.
Запуск произвожу при отключенных потребителях.
Где копать и как - стартер или замок?
Всем спасибо.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Consigliori
"+" провод стартера соскочил...
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
втягивающее щёлкает? если нет, то оно.
попробуй напрямую контакты замыкать на стартере
Карбофос
маловероятно, Не смотрел еще.
RazzoR писал(а):втягивающее щёлкает? если нет, то оно.
нет не щелкает - глухота.
RazzoR писал(а):попробуй напрямую контакты замыкать на стартере
Ну дык проблема-то не уйдет, имхо.
Dacent
Авто: ваз 21120 1.5 16v
Карбофос писал(а):Consigliori
Такая же проблема была. Выскакивал плюсовой провод стартера.
Подожми "маму" на проводе.
Последний раз редактировалось: Dacent (18 Сентября 2007 14:06), всего редактировалось 1 раз
dacent
А вот он выскочил допустим, то то что его крепило могло потеряться, упасть куда-нибудь?
Т.е. мне надо что-то покупать, ну там метизов тонну или еще чего?
Dacent
Consigliori писал(а):dacent
Я просто провод пасатижами поджал.
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Consigliori писал(а):маловероятно, Не смотрел еще.
Мало, но сам говоришь - вероятно...
Ды понятно, но тебе станет ясно: стартер, или замок..
Чего ещё-то может быть?
Карбофос
Авто: 21103, 2000г
Consigliori
Consigliori писал(а):А вот он выскочил допустим, то то что его крепило могло потеряться, упасть куда-нибудь?
Ну вот чему тут теряться?:
Карбофос
Я думал тут крепление как у М2140 На гаечках.. Я не знал не задумывался за 67000 что там колодка...
Но все равно спасибо за схему и фото.
Кир-кук
Авто: ПешкаРУС-Tranzit 4WD
Consigliori, защита стартера есть ???
С неё надо начинать, те с контактов на реле и предохранителе 8-)
потом втягивающее...
попробуй замкнуть отвёрткой 8-)
передачу тока сними
дальше - щётки-обмотки..,
те, грубо говоря, здравствуй новый стартер 8-)
Ксандр
Авто: 2110,1.8L,18р,гп4.1,J7OLT
Недавно делал , знакомому.Тоже МР 7.0,пробег 100 тыщ.За это время у него полностью износились щетки стартера,медной связью/та ,что к щеткам ток подводит/ забило коллектор.Стартер "сдох" моментально,перед этим иногда не хотел крутить/однократно/.Перемыкание контактных болтов картину не проясняло-один раз крутнул,и опять "сдох".Вскрытие показало-то,что я написал вверху.
Удачи.
Банифаций
Авто: ВАЗИК 21124
Проверь + и - приходят на стартер на прямую.
Может массы на движке нет или ослабла!!!
GRIFF
Было такое. Тоже думал замок, стартер. Оказалось аккумулятор. Причем иногда нормально заводилась, а иногда повернешь ключ - и тишина! Поменял АКБ и все ок. Так что проверить надо обязательно.
Vitalij
Авто: 2114/Astra 1.8 Cosmo
У мя было такое один раз, подергал за провода, постучал по стартеру - усе заработало и паше уже 3й месяц без проблем...
GRIFF
могли быть и клеммы
Darth
Ситх-летописец
Авто: Такси only (fuck метро)
Всем спасибо... Но проблема самоустранилась каким образом... хз...
Darth писал(а):Иммо не может быть?
Не может... у меня от него только ключи. :-D
NeonOZ
Авто: Ваз 21104i 1.6 16v
Просто пшикни селикона в замок! Мне помогло!
