Foxman01
Авто: ВАЗ 2115
Подскажите пожалуйста! Дребезжит рычаг КПП... звук увеличиваеться с увеличение оборотов. Если на него положить руку, то все ОК! Кулиса в порядке, карданчик новый от калины. Может из-за подушек двигателя, пора менять их?
*Kostik*
Авто: А4
Поменяй втулку которая соединяет кулису и рычаг, для этого достаточно снять чехол.
Foxman01
Авто: ВАЗ 2115
Это пластиковая такая, белая?
*Kostik*
Авто: А4
Foxman01 http://www.autolada.ru/viewtopic.php?t=106568 на 6й картинке вот этот болт который откручивают.
Мне на время помогало. Но на 3й раз я решил не заморачиваться и сменил машину, т.к. это болезнь. Стоит винтик 20 рублей, он с пластиковыми втулками
Foxman01
Авто: ВАЗ 2115
Спасибо, попробую там поколдовать!))
*Kostik*
Авто: А4
Foxman01 писал(а):поколдовать!))
Это ты верно подметил. Там только колдовать, т.к. у Ваза замена детали не гарантирует решение проблемы :-D
leha
Авто: 21154,млечка.HL\HRDO57
втулку подточить перед установкой и усё набить густой смазкой. с новья себе так сделал , палка не дрожит.
leha
ilja
Авто: 21093 94г -> 21154 2007 г.в.->lada Granta 2018
блин у меня на новой пятнахе с новья дребезжит не знаю что и делать...
KAK
Авто: 2109
leha
ilja писал(а):блин у меня на новой пятнахе с новья дребезжит не знаю что и делать...
сделай как я предложил. у меня тоже с новья дребезжала. счаз 5 тык прошёл намёков на дребезг нет.
Герой
Авто: Samara 2113, 1.5 инж., 2007 г.
leha
У меня такая же проблема. На взгляд родная втулка стоит как влитая - ее замена чем поможет? Чувствую, что дребезг из-за люфта тяги, которая идет от ручки к КПП (люфт силён на 2 и 4 передачах, если прижать ручку вперед или назад - дребезга нет). Что делать?
esa
Авто: ВАЗ 2115 (продал), KIA PRO_CEED 1.6 M/T EX SportPack (продал), CITROEN C5 Tourer 1.6THP AT6
я весь рычаг обмотал вибропластом в 2 слоя...дребезг есть, но все же меньше.
leha
Герой писал(а): На взгляд родная втулка стоит как влитая - ее замена чем поможет?
да не надо ничего менять, на новом авто конечно. надо втулкус торца напильником ширкнуть, чтоб покороче была. дальше всё собираем взад и смазкой шрбвсё промазать.прикол в укороченой втулке, конструкция стягивается болтом. по началу туговато, ну как тянуть конечно, потом всё притырается и пашет чётко без дребезга
leha
BOSS
Авто: 21130
Таже самая фигня на новой машине,после пробега в 2000 км.Дрибезжит только на 4-й, я уже смирился,обычно долго на 4-й не езжу.
leha
А может можно просто поджать болт,без укарачивания втулки?
Dima red
Авто: Круз хэтч
Я поставил пружинку и забыл про дребезг! Делов на пять минут, затрат никаких (пружинка любая подойдёт) и тишинааа!!! 8)
*Kostik*
Авто: А4
BOSS писал(а):Таже самая фигня на новой машине,после пробега в 2000 км.Дрибезжит только на 4-й, я уже смирился,обычно долго на 4-й не езжу.
leha
Не поможет в 99%
Aлекceй
Авто: 21144 сочи 07г
Та же фигня, с новья дребезг на 2 и 4 передачах, особенно при торможении, задняя плохо втыкается. На то1 отрегулировали, задняя, правда, все равно плохо втыкается, но дребезгу больше нет, пока. Пробег 21ХХ.
BOSS
Авто: 21130
Dima red писал(а):Я поставил пружинку и забыл про дребезг! Делов на пять минут, затрат никаких (пружинка любая подойдёт) и тишинааа!!! 8)
А куда именно?Если можно с фото.
Герой
leha писал(а):надо втулкус торца напильником ширкнуть, чтоб покороче была. дальше всё собираем взад и смазкой шрбвсё промазать.прикол в укороченой втулке, конструкция стягивается болтом
Ты мне объясни, как это решит мою проблему (напоминаю: "...дребезг из-за люфта тяги..") если втулка и так хорошо зажата П-образной тягой. Т.е. я уверен, что втулка не болтается. А есть люфт самой тяги (видимо, внутри КПП). При прижатии ручки рукой вперед или назад дребезг исчезает. Кста, думал насчет пружинки - но она тоже вроде только для стягивания ручки+тяги (это если втулка все же болтатается).
esa
BOSS
Авто: 21130
Думаешь теплее будет?
esa
BOSS
надеюсь дребезга меньше будет :ooo:
Kolpak
Авто: ВАЗ 21154 1,6i Цунами; I204DO57(HL)->Final2009 I204DO57(HL)
leha укарачивать надо втулку которая показана на рисунке в двух местах, так?
Последний раз редактировалось: Kolpak (20 Сентября 2007 16:01), всего редактировалось 1 раз
